接修一台插卡有源音箱,故障式声音小并且严重失真。测绘其功放电路原理图基本和本刊2012年10期38页相同。该机供电电压为±22V,功率管为D1267,参数60V/4A/40W,上臂D1267的b-e结开路b-c结正向电阻1.8k,反向电阻6.5k;下臂D1267正向电阻2.4k,反向电阻18k,b-c结正向电阻8k,反向电阻12k,这两只D1267已经损坏,其他元件未见损坏。
想用TIP41C代换,参数100V/6A/65W。当测量铝型材散热器对地电阻为0Ω时,发现散热器是接地的,因为D1267是全塑料壳绝缘封装,而TIP41C的集电极和散热片是相通的,不能直接固定在已经接地的散热器上,必须使用专用的绝缘结构是决定用彩电A3电源管D1710应急代换,参数1500V/5A/50W。使用1710的另外一个好处是其体积比D1267大儿倍,有利于提高散热效果。好在散热器上已经预先开出了固定大管的螺丝孔,D1710可以很顺利固定在散热器上。通电,开大音量试验30分钟,客户感觉音量、音质和以前相同,很满意。
