一台学校用功放机,输出形式为100V定压、8Ω定阻两用型。初始故障为有时工作正常,有时不正常,不正常时继电器不吸合。同行查出故障原因为继电器线圈接头氧化,换新后故障排除。但交付使用不到一月就出现音量升大保护停机现象,关小音量又可以正常输出。同行对主要元件详查没有问题,辛苦几天一无所获,送来我处修理。
        开盖,测功放级供电电压为±110V,正常;用数字表对所有0.25Ω/5W功率管发射极负反馈电阻,同时也是过流保护检测电阻,逐个断开一脚测量,结果这些水泥电阻的阻值惊人的一致,由此判断音量大保护不是过流保护引起,而是另有原因。在反复试验中,无意摸到电源变压器次级输出绕组黄黑黄引线插头在滤波电容安装电路板上和插座间有发热现象,而绿黑绿线插头和插座没有发热现象。拔下黄黑黄插头发现黑色线的金属片已经烧焦炭化,周边塑料都变形。满以为找到故障点,从报废功放机电源板拆下一对插头插座更换,通电试验故障不变。
        仔细观察滤波电容安装板铜皮走向,发现功放机供电采用对称双绕组、双整流桥、双电容串联滤波(见图1),刚开盖时看到两只整流桥固定在机壳底部,还以为是为提高电流参数双桥并联使用。放音乐时,测V+对GND电压在大音量时突然严重下跌,继电器保护,随之电压快速上升,由此判断故障真正原因是V+电压大音量下降严重,功率输出级直流工作点严重偏离,继电器保护动作。用代换法证明C2已严重失容,换用同规格C1和C2后故障排除。
     维修体会:为什么要把C1和C2同时更换呢?因为C1和C2体组成串联分压电路,共同对V+和GND间电压分会压,除对IC1整流桥输出的脉动直流成分进行平滑滤波外,还组成串联分压电路,当CI和C2容量相等时各自的分压值相同。C1和C2、C3和C4不仅仅是滤波电容,同时还是音频信号的交流通路。当c2容量下降时,C1和C2分压值不再相等,C1要承受相对较高的分压,承受高电压的考验,已经受过内伤的,不适合在此环境使用,所以为了V+的高度稳定,C1和C2必须同时换新。在小音量时,V+向外供应能量小,表面上V+很正常,如果此时分别测量c1和C2两端电压,就会发现c2的缺陷,可惜同行和笔者都忽视这一步,当大音量时,V+能量供应力不从心,C2缺隐暴露,引起V+严重下跌。
