例1:一型号为HT-82TX无线有线两用台式麦克风,因搬运不当掉落地面,底座塑料罩被摔破,接上+9V电源无天线输出信号。拆出电路板,见到如图1的信号流程图(电路板上的元件无序号,部分序号由绘图者编排),整个电路以IC1为中心进行信号的处理调试,供电电压为直流9V(方块9V电池)、发射频率为240.3MHz, 有效距离<100m(还有调整的空间)。经检测,电阻电容、三极管、电感均正常;通电(未接话筒的情况下),测得IC1与相关元件的电压如图中所示,只有X1晶振一端为0.6V,一端为1.1V,拿来同一品牌的麦克风,X1晶振的一端电压为0.4V,一端为1.1V,难道这0.2V的电压差反映X1有问题?试将晶振换下一试,无线信号有了,再测电压0.4V稳定,说明晶振已损坏无疑。将一只240.3MHz的晶振焊好,开机,麦克风无线功能恢复。
体会:此例说明晶振的损坏影响了电路的工作状态,无线信号当然就没有了。同时也说明,晶振是一个比较娇气的元件,怕摔或强烈振动,这与家用遥控器常坏晶振的道理是一样的。例2:同型号的麦克风,故障现象同上,无线信号不工作,经一位师傅修后未排除故障。经检查,板上有多处元件被焊过,如图中Q2~Q7,Q1发射三极管未被焊过。再通电,测其关键点的电压值与图中相符;采用代换法,用同型号的发射管换上Q1,麦克风的无线发射功能恢复。原来是Q1内部变质,失去了它应有的功能,造成无线信号无输出。
