机主诉说此机刚开始故障是音量慢慢变小,调节音量电位器可以弥补音量小毛病,一次使用过程中音量开得并不大,突然音质变得沙哑干涩难听,忙断电拆盖,并没有发现有烧焦变色元件,又通电试几次,可以长时间使用也不烧保险,只是音质很难听,于是送来修理。
       拆机,观察电路板上散热器只有一对功率管,根据标注知道这是右声道。左声道功率管没有安装,机主说买来时就是这样,机后音箱接线柱只有一边有信号输出。为方便检修测绘右声道电路见图1。
       从图中可知,这是一款经典双差分全对称OCL功放电路。在路测各管子的b-e结、b-c结电阻值,除V7的b-c结异常外,其余管子则基本正常。拆下V7时感觉固定螺丝很松,V7散热片似乎没有贴紧铝形材散热器。测其b-e结阻值为8.2kΩ,b-c结几乎无穷大,已损坏。拆下V10,测试其放大倍数后用配对新V7上机试验,音质恢复正常,说明V7失去放大能力,只有V10放大音频信号的半个周期,另半个周期幅度严重变小,结果就是声音沙哑干涩难听。音量小并且是慢慢逐渐变小,说明交流信号通路有元件发生变质现象。此机音量小更符合电解电容老化变质过程。图1功放级电路中C2作为交流负反馈电容,负责把从输出中点通过47kΩ电阻引来的负反馈信号旁路到地,否则信号会全部反馈给V2、V4。拆下C2,发现其引线根部有严重的漏液腐蚀现象,用新电容代换后音量变得很大,故障排除。
