接修一台广州白云康笛恩电子厂生产的A-211型便携式多媒体有源音箱,调节音量时声音忽大忽小,并伴随有噪声。用户说已清洗过音量电位器,但没能解决问题。通电开机,插入U盘播放,调节音量电位器,发现在音量的前半段,扬声器发出的声音时大时小,并伴有噪声,但是在音量后半段,无明显异常,怀疑音量电位器接触不良。
       找来一只100k的双声道音量电位器,换上后通电试机,音量调节正常,只是在小音量时,音箱中有轻微的“咔咔"响,但能正常控制音量。由于影响不大,用户也接受,于是交付用户使用。时隔几日,故障复发,难道上次换上的电位器质量有问题?再次换上较新的电位器试机,故障依旧。在试机中发现:在调低音量的过程中,当把音量调到接近最小音量时,扬声器中的声音会突然变得很大,想调小调不了。
        这台音箱采用的仍是模拟音量调节,即通过电位器来改变送给功放的信号幅度,从而实现音量控制。重点检查音量调节电路中的阻容元件,该机在音量电位器RP1的输入端与中心抽头端之间并联有一只22k的电阻,两个声道均如此,如图1所示(因PCB板上元件未编号,图中元件位号为自编号)。由于R1、R4分别串在L、R信号输入与信号输出之间,并与电位器PR1并联,使得音量调节成线性变化,从而出现声音忽大忽小现象。将R1、R4断开后试机,故障得以彻底排除。
