接修一台惠威X4有源音箱,音量有时突然变大,而且音量开关不能控制。我通上电源,输入音源,播放正常,音量控制也正常。断掉电源,打开外壳,检查音量开关,一切正常,音源输入、输出都正常。我再次打开电源,输入音源,在路检查,当我碰到音量开关连接线时,音量突然变大,音量开关不能控制,我再碰这根连接线时,音量恢复正常。
拔出连接线,发现地线(黑色)松动,接触不良,更换连接线,一切恢复正常。
