一、电路原理
电路原理见图1,变压器B输出二组电源,第一组经D1-D4(桥堆)整流输出测量电压,第二组经二极管D5~D8整流输出极性转换控制电压。因为测量NPN与PNP型管时的电流方向不同,因此用开关K2和继电器J,分别控制电源电压的极性和基极电流与集电极电流的方向。开关K2为NPN与PNP型极性转换开关,发光二极管D10、D11为NPN与PNP型指示灯,K2所在位置为NPN型测量电路,即电压上正下负,其发光管D10正压亮指示NPN型测量,D11反压灭,三极管V因反向偏置而截止,继电器J不吸合,J常闭触点J1-1、J1-2、J1-3、J1-4闭合,J的动触点接通图中的左端。当K2扳到PNP型测量位置时,发光管D11点亮,指示PNP型测量,D10反压灭,二极管D12正向导通,使三极管V转为正向偏置而导通,继电器J吸合,常开触点点J1-1、J1-2、J1-3、J1-4闭合,从而改变基极和集电极的电流方向,调电位器W即可测量大电流下的hFE。
制作时,D1~D4选用≥15A的桥堆,K1、K2分别用KNX-1和2刀2位的KN3 - 3型钮子开关,J选用JRXB - 1型的且有4组常开、常闭触点的继电器,基极电流表和集电极电流表分别选用满度为100mA和内附分流器满度为10A,型号为85C0—1的直流电流表,变压器的功率应≥120W。测试仪的外壳可用厚5mm的层压板制作,并用广告用的黑色即时贴粘在外壳上;面板用白色的即时贴粘上。这样,一个外壳漂亮的仪器箱呈现在眼前,见图2。
整个电路可用搭接的方式安装,散热片采用厚1.2mm的铝板弯成形状,装在面板的右边上,并用丝攻攻一M3的孔用于紧固被测管。散热片直接与电路中的c极连接,b、e极分别接在面板的香蕉插座上。把被测管装在散热片上用M3×10mm的螺钉紧固,用焊有香蕉插头与鱼夹的连线插在b、e插座上,鱼夹分别夹在被测管的b、e脚上,根据被测管的极性扳动K2的位置,把W的阻值调至最大,接通K1缓慢调W使Ib为10mA,观察lc如为1.2A,则hFE=△Ic/△Ib=120,以Ib为10mA的基准倍率,调节Ib分别为20、30、40、50、60mA,则Ic应为2.4、3.6、4.8、6、7.2A成倍率变化上升。当Ic电流大于6A时的负误差≤15%,即为好管,若Ib在30mA或40mA时,Ic不成倍率变化上升甚至Ic不变,则为假管。由于市面上2SC5200功率对管和2SC3280功率对管良莠不齐,购买时带上测试仪现场配对,假管一测便知,但又不损坏被测管。
