长时间聆听中低档音响会觉得音质不耐听,甚至会觉得刺耳,其实这都是数码声及晶体管功放的金属声在作怪。针对这一缺点,这里介绍一款电子管前级,线路结构是参考马缔诗电子管前级,原理见图。
    该前级放大器采用60V供电。因为典型电子管电路两三百伏的高电压及低容量的滤波电容是产生噪音的罪魁祸首,选用60V低电压供电可使信噪比提高。
    采用两只胆味浓、人声圆润的电子管5670(6N3)作两级放大,放大倍数为10倍。为了提高分离度,左右声道各用一只双三极管,电源与放大级设计在同一块线路板上,其中主电源和灯丝电压均设计为软启动电路。
    为了发挥电子管最靓丽的音色,减少交流噪声干扰,灯丝电压采用直流5.9v~6V供电,且采用了延时软启动供电电路。原理是开机时由0V、1V、2V……,数秒钟后才恢复正常电压,这样便可以避开开机时的大电流脉冲,以保护电子管。
    如果电子管在开机时不通过预热就加入高压便会使阴极中毒,也就会加速电子管的老化和损坏。延时软启动电路的延迟时间由电阻的阻值及电容量决定。
    试听过程:音源用马兰士CD机,后级功放用400W双32V环牛配ME-308电流负反馈甲类功放,电子管前级用一只50W双22V的环牛,将两组22v串接成单44V接到电子管前级的电源部分,电子管灯丝电源部分用该变压器的一组11V电压接入。音源经一只ALPS蓝色高级音量电位器后接入本电子管前级,然后把电子管前级放大后的信号接到ME-308电流负反馈甲类功放的音频输入端。注意:信写线一定要用高品质的屏蔽线,全部焊接完毕检查无误后通电,经过1分钟左右的电子管预热,首先试验噪声问题,发现电位器完全关闭或全开时噪声都很小(用万用表交流毫伏挡删量仅有20mV的噪声电压,夜深人静时坐在正常听音位置是听不列噪声的),电位器开至一半时则略大一些。
    试完噪声就开始试放音乐,把雨果CD《情竹》放人CD机,经过聆听并与晶体管前级相对比,证实了这样的结论:经过电子管前级放大的声音会获得清晰分明的层次感、丰富的空间感、细腻的高频、自然的低频、甜美的中频。解决了晶体管功放生硬的缺点,能滤除音源残留的数码信号,音乐信号更纯净,电子管的大动态和软失真的特性可以令音色更柔美,投资少快速的升级方法更可使你惊喜万分。
点击放大
