按图制作用FU-811作末级的分体式胆机(一个声道),虽然比屏极输出电路输出功率小许多,两路只有2×8w,但性能和听感却很令人满意,同300B机相比,仲伯难分又各具特色。
本机将输入、输出变压器移至阴极,使输出阻抗降低和负载能力大大增强。T1为1:2的升压式输人变压器,保证功放管有120V的输入信号电压。T2的匝数比为10:1,阻抗约为1k,在8Ω负载上有8v左右的音频信号。为了减少T1的匝数,选用阴极直流偏置电阻较低的6P9P作为推动级V3。6P9P是跨导较高的八脚小功率五极功放管,推动300B、211均有上佳表现。该管容易自激,在栅极串1k电阻可防振。当V3屏压250v、屏流30mA时,可输出大于60V的信号电压,经T1开压,完全能够满足V4的激励要求。
阴极输出的增益小于I,功率不易做得大,掘机V3、V4又是连续两级的阴极跟随器形式,因此仅用一级高增益前置放大是不够的。V1、V2组成输入级和准推动级。本机频响:20Hz~20kHz(±0.2dB)。
T1、T2用φ0.35mm优质EI型铁心,按一般发烧要求绕制,比屏极输出方式要容易一点。T2的S≥12cm2(如30mm×40mm、26mm×46mm),一次侧用φ0.31-0.35mm高强度漆包线共绕1200匝,分两段,二次侧夹在一次侧中间,用φ1.1mm高强度漆包线绕120匝,铁心顺插垫厚0.35mm纸隙。T1截面5cm2左右,如19mm×28mm,均用φ0.13mm高强度漆包线,一次侧1500匝,夹在二次侧中间,二次侧两段其3000匝,铁心顺插垫厚0.15mm纸隙。Tl一次侧直流电阻控制在250Ω最好,如不够可在接地处串电阻。
T1还可用适当的电子管扩音机输入变压器代用,如用上无二十七厂的RB-28型反过来代用:G1-G2串160n电阻作V3阴极回路,F空,B-P接v4栅极,升压比约为1:1.85。该变压器小巧精良,铁心是交叉插法,不容易改为顺插,直接代用效果也很好。电源变压器也可采用上无二十七厂的180w产品,品质上乘,如果合并组装,功率应在350W以上。其他元件应尽量选优质品。
本机成本低廉、制作容易,原则上不用调试,如因器材的差异,微调屏阴电阻和降压电阻即可。V3①脚也可不接地而同⑤脚直接相连。
本机频响宽广、动态大、定位清晰、空气感宜人,尤以低频强劲有力又松软适度,其靓丽通透、明白真实的质感和开润的声场,远胜过一般单端胆机,值得一试。
