接修一台有源电脑音箱,故障为电源变压器初级开路,机主急等使用。其整流滤波电路见图1A。该变压器规格为舌宽19mm、叠厚38mm,次级电压双13V/1.8A,功放板集成块型号TDA2030A,OCL应用电路。找遍手中变压器没有相同规格,忽然想到报废的过塑机上有一个变压器,拆下测量:舌宽19mm、叠厚35mm、次级电压单20V。其次级绕组线径和坏变压器比较稍粗,于是按图1B代换变压器,实际上和图1C相比只不过少焊一根GND线,从对称正负全波整流变成桥式整流, V+和V-由C1、C2和负载分压。通电试验,大音量情况下音质良好,代换成功。
