同行修理一台12V供电的大江牌车载收音MP3播放机,故障现象是收音状态MP3插卡状态都无声,故障点是功放块TDA2003的输出脚④对接地脚③短路,输出耦合电解电容470uF/16V炸开,换新后试验正常。安装到车上后只用了1天故障复发,同行找笔者帮忙检查。
笔者打开机壳观察,新换的470uF/16V电容再次爆裂,测量功放块TDA2003的④脚和③脚已经短路,测量其他元件都正常,更换以上两个元件后试验工作正常,通知车主来安装完毕认真试听,发现在音量开到最小位置时,扬声器发出尖叫声,把音量慢慢开大,音乐声盖住尖叫声,总体感觉音质不好音量不足。于是用一只4Ω/5W、4英寸扬声器放在车外加长引线代换原扬声器试验,结果音量变得很大并且音质很好,把音量关到最小位置,尖叫声荡然无存,判断扬声器有故障。拆下扬声器观察,标注4Ω/5W,测量音圈直流电阻仅有1.8Ω左右,看来扬声器音圈发生短路现象,果断更换扬声器故障排除。
由于扬声器音圈短路,相当于TDA2003负载阻抗变小,产生高频自激,表面现象就是小音量位置发出尖叫声,大音量位置时,音乐声盖过尖叫声,实际上高频自激并没有消失,而是仍然继续存在,给人的感觉就是音质不好音量不足(这和《TDA2822M功放块BTL电路应用一例》一文中所述故障现象的本质一样);结果就会造成功放块的必然损坏,这个检修实例进一步说明细节的重视决定成败。
