接修一台带调音台功放,故障是功率管特别不耐用,换新管总用不了多长时间就烧掉,功率管型号为C5200/A1943。
        拆机,测量两对C5200/A943均损毁,各管的b-e、b-c结烧毁情况不一样。为方便检修实绘电路如图1所示。
        从图1中可知,功率输出级的供电只有±50V,就是C5198/A1941 (140V/10A/100W)也完全胜任, C5200/1943(230V/15A/150W)更是游刃有余,况且采用巨型铝型材散热器,没用风扇帮助散热设计,理当坚固耐用才是。将三极管全部拆下测量,除两对输出功率管损坏,其余均良好,电阻也正常;焊开二极管-脚测量也正常。于是,安装一对功率管实验,在D1~D3两端焊接长引线接到数字表表笔,用胶布缠紧,扬声器接线柱连接一只用电炉丝截取的8Ω假负载,然后,用470uF/400V电容隔直流接8Ω/30W扬声器当作监听,以防C5200击穿,利用电容保护扬声器。放音乐试验,用烙铁头对各个三极管加热,一切正常;对二极管加热,当烙铁头靠近D1~D3位置上方时,电压从1.9V开始下降,几秒后电压突然上升突破2V量程,急忙关机。手摸C5200/A1943已经烫到手指不敢触摸的程度,看来功率管在偏置电压突破2V后已经处于“甲类偏置”而高热烫手,这就是屡损功率管的原因。此时已没有必要追究是D1~D3中哪~个有问题,果断更换D1~D3,再加热试验,偏置电压只下降不再_上升,说明隐患排除,安装余下一对功率管,交付客户放心使用。
