一、开机半小时左右功放保护,断电待机冷却后开机又正常工作,半小时后功放又保护。
分析检修:此现象应属于过热保护太灵敏、AD-66A的温控管为两只三极管Q13、Q29用电吹风对L声道温控管加热时正常,当用电吹风给R声道加热一段时间功放就保护了,说明是R声道出了问题。此时,用万用表测得Q29的Vce均28v正常,删得DZ6两端为23v,大于20.2v。换上一只同型号的20.2v稳压管,功放恢复正常。
二、开机电源灯亮,但继电器不工作。
分析检修:此现象可能是功放有直流输出或者是保护电路有故障用万用表检查,L、R直流输出15mV左右正常,再检查保护电路uPC1237集成块,测得uPC1237①、②脚为0V正常,因①、②脚为功放出问题的输入脚。⑧脚为电源脚3.4v正常,⑦脚为开机延时脚0.6v不正常,应为2v左右,可能是⑦脚的外围元件出了问题。测得R84为75k正常,换一只c41(47uF)的电解,开机5秒左右继电器吸合,恢复正常。
三、只有单声道输出
分析检修:若遇该故障现象,可判断故障在输入板和电位器板或在输出座(此种可能性小)。首先检查输出座是否损坏或输出线是否脱焊,若正常则检删输入级上的电阻、电容是否开路、短路;若正常则检测电位器板上电容是否对地短路,若正常则可测电位器是否有开路存在。其次检查连线是否正常。
四、开机保护
故障分析:开机即进入保护状态,说明该机可能有元器件损坏,导致保护电路起控。开盖后发现功放板上不存在大元器件的烧坏现象,说明该故障是某个元器件性能不良引起的。首先应判别是哪个声道或公共部分引起的保护。分别测L、R声道的out有无直流输出。用三用表测得是L声道引起的保护。
故障检修:
1.测Q16(2SD669)c、e有无倍增电压,正常时应为2.8v左右。
(A)电压正常:前级差动放大、电压放大级正常。
(B)电压不正常:前级电压放大级异常。
本机倍增电压为0,故障在本级或后级放大电略。
2.测Q16c(1.5v)、e(1.5v),电压正常,但无倍增电压,说明倍增电路有故障。
3.用电阻挡测Q16参数,发现c e阻值为0,取下c13(47uF/16v),Q16参数正常,说明c13短路,更换后故障排除。
五、使用一段时间后保护。断电待机冷却后开机正常,但一段时间后仍保护。
故障分析:因为是使用一段时间后保护,说明温度保护电路起控,维修时应首先判别是哪一个声道引起的。可测Q11、Q27的c极,正常电压为0V。
故障检修:
1.测温度保护管Q13各极电压,发现b、e电压相等,说明Q13异常。
2.用电阻挡测Q13参数,b、e为零,异常。焊下c10电容,Q13参数正常,测c13电容,已短路击穿。
3.换上同一品种电容,故障排除。
六、通电后无指示,电源指示灯不工作。
故障分析:电源灯不亮,说明灯坏或电路未工作。开盖后发现继电器来工作,说明故障在功放板上。
故障检修:测继电器线圈两端电压异常,线圈已断开。更换后故障排除。
七、增大音量时保护
故障检修:测Ic1第2脚端电压,正常时应为0v。此时电压异常,故障在第2脚端外接电路中。测第2脚对地电阻异常。更换c43,故障排除。
