一、电路概述
QS7779/0S7785是加拿大Qsound音频实验室推出的单片虚拟化环绕音效处理电路,QS7779为2入2出方式(2声道输入2声道输出),QS7785为2入5出方式(2声道输入5声道输出),两者内部都包括了杜比定向逻辑和DVD(Ac-3)混合信号解码器。使用Qsound实验室的专利Qsurround虚拟环绕声技术,并由Qsound实验室授权许可才能使用。该芯片的主要功能是:1.如果输入普通的立体声信号,则进行立体声效果增强;2.如果输入2声道的矩阵编码信号(杜比定向逻辑或混合AC-3信号)则先将其解码,再虚拟化合成为2声道或5声道输出。
二、QS7779主要特点(见图1)
1.内带杜比定向逻辑和DVD(Ac-3)混合信号解码器,使用2只扬声器实现虚拟化环绕声,也可接中置输出。
2.主要工作模式:直通,虚拟环绕声功能;3D立体声增强,分低增强和高增强2种方式。
3.可用开关或CPU总线控制,带静音(MUTE)及省电(P—SAVE)模式。
4.信噪比110dB,动态范围110dB,直流5-13v供电(约6mA)。
三、QS7785主要特点(见图2)
1.内带杜比定向逻辑和DVD(AC-3)混合信号解码器,解出的环绕信号为2声道全频带,和AC-3环绕声等同。
2.前方采用3D立体声增强技术,后方采用3D合成虚拟环绕声技术,分2种增强方式(低增强和高增强),具中置输出及低音增强功能。
3.主要模式为:直通,单声道模拟立体声,虚拟环绕声。
4.可用开关或CPU总线控制,带静音(MUTE)及省电(P—SAVE)模式。
5.使用5声道实现环绕声,也可用2声道输出方式。
6.信噪比110dB,动态范围110dB,直流5-13V供电(约6mA)。
