制作胆机时合理选择电路可以降低对输出变压器的要求,从而用普通元件做出靓声的胆机来。
前级共阴放大用普通双三极电子管6N2,在设计时它就是专为音频放大而用的。其声音醇和,放大系数高,用在前级很合适。
功率放大级用中功率束射管6P3P作阴极输出器,输出功率大于5瓦。由于采用阴极输出电路,其输出阻抗很低,瞬态响应好,阻尼系数提高,可大大降低对输出变压器的要求。笔者用十来元一只的SBR-25线间变压器,将两初级③④端串联,次级阻抗不变;和百多元一对的用无氧铜线分层分段绕制的输出变压器作试听比较,音质上感觉不出有任何差别。
由于阴极功率输出器无电压放大作用,所以要用较高的音频电压来推动,以避免因电压不够引起削波失真。电源变压器经变通使用形成一组600伏的交流高压。经整流滤波,直流电压高达700伏。高耐压中u管6N1用在这里作放大推动级最合适。
电源变压器为老式七灯机变压器,高压端输出电流为每边75~80毫安。整流电路采用了半导体二极管作桥式整流。
交连电容笔者推荐用铁壳油浸电容器,老式的最好。其堂音之丰富,音色、音感之美,别有一番风味。高压滤波电容用彩电电解电容就可满足要求。扼流圈采用20W的铁芯作单向插法,线框用直径0.31毫米高强度漆包线绕满即可。
整机装好后一般毋须作大的调整,但记住输出端不能空载。若有自激振荡声,那是功率管参数偏差较大,可在6P3P栅极串接一只1k左右的阻尼电阻,串接后即可消除自激。测量6P3P功率管阴极对地电压为28V左右。阴极电阻为390Ω+80Ω(线间变压器的直流电阻)=470Ω,这样阴极电流约等于60mA左右,此时失真最低,听感最好。
本机推一对中档书架式音箱,其音质之好,的确无可挑剔。
