笔者选用“和田茂士”线路作电压放大。6N3作两级阳极输出电压放大,6N11构成SRPP电路。由于SRPP输出级没有电压放大作用,只是作为一个缓冲级,具有较低的输出阻抗和较强的驱动负载能力。后级晶体管进行电流放大。推动管VT4和功率管VT6、VT7构成达林顿管,且VT6、VT7并联使用时可减少功放内阻,使功放对音箱的控制能力加强。VT2、VT3进行动态调节偏置电流,即当输入信号幅值较小时,末级对管静态电流较小,反之,电流较大。从而使末级对管始终工作在理想的甲类状态,这就是所谓的“超甲类”。
约+50V的直流电为后级晶体管供电。采用直流对灯丝供电,这里采用高频开关稳压电源MC34063A集成电路对灯丝供电。MC34063A是一种DC/DC变换器集成电路,可构成降压式、升压式或极性反转式开关电源:输入电压为3V-40V;工作电流典型值为2.5mA;内部开关管电流为1.5A;输出电压连续可调;工作频率由③脚外接电容确定,最高为100kHz;内部有精度为2%的1.25V基准电压源,并且有输出电流限制电路,以防短路。C19取470pF时,工作频率为100kHz。R2、R4确定输出电压,Vo=1.25Vx(1+R4/R2)=12.5,为左右声道的两只6N3灯丝串联供电。
NE555、C24、R5构成开机延时输出高压电路。延迟时间TW=1.1R5C24=1.1 x300 x10的三次方×220x10的-6次方≈70s。二极管D5是电源断电后为电容C24放电而设置的。D7、D12的作用是:大动态放音时末级功率管的电源电压随时在波动,而二极管的单向导电性却使推动管VT4、VT9工作电压很稳定。
通电前应认真检查线路,不要插电子管。无误后再通电。调节R17至末级静态电流约300mA为止,再调节R16使输出对地电压约为0V。煲机2小时性能稳定后,插上电子管,接通电源。1分多钟后放音,绿色荧光伴着美妙的音乐会使你耳目一新。
