电路见附图。
电路说明如下:
一、R1、C1组成RC积分器校声,比单纯并联交流旁路电容效果更好。可根据个人对音色的喜好从0.1uF至3uF间调整。
二、C2、R4、R5、C3组成“近点线性二次滤波”,故电压放大推动级可从总滤波电源的第一只扼流圈处提取B电,避免惯常接法的波动干扰。
三、用半波倍压晶体管整流加胆5Z3PT二次线性电源校声,提高放音品质。两级串连谐振式LC滤波,同样是效率和品质的有机结合,其背景寂静感和层次感大为增加。电容量由 [1/(2πf)的平方*L])计算取得。f=50Hz(注意不是常用的全波整流的100Hz)时,计算得33uF。电感量为L=0.307H,本机用6P1的输出变压器铁心绕制。
四、用半只6N3作推动与功率放大间的电压负反馈。此回路一头在6P3P的输出端,避免了常用的二次侧喇叭端的接法把反电势产生的相位失真馈到电压放大级的弊端。而且本共栅电路产生的反馈是动态的,有利于频响的平整度和宽度,内阻也大为降低。
电压推动并管6N3工作在大电流状态下,共栅负反馈和R12的电流负反馈互补,大大改善了推动级的阻抗特性和6P3P的输入阻抗。故R9用390k,用到270k也不致于造成推动管的负载过重问题。R9值的减小,有利于频响。双重负反馈使推动级的噪声电大大改善。
五、第一级半只6N3电压放大到第二级电压放大兼推动间用无负反馈设计,提高了保真度和校声作用。
六、C7、C8用电解“++”两极相对“无极”化连接,比用一只薄膜二手电容成本还低,低频效果良好,无混浊惑。
自制时需注意:1.C9最好用油浸。2.输出变压器一次侧电感量要大于40H。3.C15、C16要配对,尽量精确到小数点后。
