德生R-9701收音机可接收AM(调幅)和FM(调频)共9个波段,包括中波(MW=525~1610kHz)、短波(SW1~SW7=5.9~18.00MHz)、调频(FM=87.0~108.0MHz)。短波采用先进的晶体稳频和二次变频技术,是一款高档袖珍收音机。其接收灵敏度FM≤10WV、MW≤10mV/m、SW1~SW7≤30uV;单信号选择性>20dB。该机使用两节5号电池(DC3.0V)供电,采用轻触开关和电子电路进行AM(MW及SW1~SW7)和FM切换,使用方便。
一、工作原理
       该机波段转换电路(根据实物绘制)如下图所示。
       七色软排线左侧2只切换键及3只LED显示管在面板(单面印板)上,右侧有关电路在主板(双面印板)上。采用轻触键触发和电子切换方式,转换原理如下:
    (1)、接通收音机电源开关,Q6经R13、R17、R9获正偏压而导通,Q4随之饱和导通,FM/AM新型低压(3V)收音机集成电路IC1(CD2003GP或TA8164)的FM/AM波段转换控制端14脚为高电平,通过内部电子开关控制IC1处于FM接收状态,此时LED - FM发光,作为FM波段指示,R15为发光管限流电阻。
    (2)、按动SAM键时,Q6因基极接地而截止,Q4随之截止,IC1 14脚跳变为低电平(14脚内有下拉电阻),通过内部电子开关控制IC1工作于AM状态,可接收调幅MW及SW1-SW7波段的播音(由手动开关S - 1~S1-4选择)。在按SAM使Q6截止时,Q7则经R14、R15、R10获正偏压导通,当松开SAM键后,仍能维持Q6、Q4截止,使IC1稳定地工作在AM波段,此时LED - AM发光,作AM波段接收指示,R17为发光管限流电阻。
    (3)、接收AM广播时,若按动SFM键,则Q7基极接地截止,Q6、Q4又相继导通,IC1被切换到FM波段工作。LED - AM熄灭,LED - FM点亮。
    (4)、LED-TUNE为调措指示发光二极管,当旋动四联可变电容(CF/CA)选台时,若调谐准确,则IC1⑤脚输出高电平,Q5导通,使LED - TUNE发光指示,R4为限流电阻。
二、故障检修
         电子频段转换电路各晶体管实测电压如表1。主要故障为不能有效进行FM/AM转换及调揩指示失常,原因如表2所列。
