本功放电路由两极运放及四只晶体管组成(如下图)。第一级做电压放大,放大倍数由R1、R2确定,第二级与诸三极管构成电流放大级,其输出跟随前级输出电压变化,完成功率转换。电路工作电压为±20V,这样可简化运放供电(注:经笔者测试,NE5532、TL082极限工作电压约50V,超过55V则不能正常工作);省略了偏置电路,交越失真由运放克服(末级静态电流为零!)。
本电路对所用元件无特殊要求。运放使用NE5532,如用TL082则效果稍差。V1、V2用中功率三极管,V3、V4选常用功放对管(加散热器),三极管无需配对,放大倍数相差不多、耐压符合要求即可。C1用于衰减40kHz以上干扰,R3可进一步改善失真、消除自激。电路无调整元件,中点电位由运放保证,无信号时偏差在20mV以下。示波器观察,用10Ω电阻做假负载可获得20kHz以下±18V不失真交流信号输出。
使用表明,该电路音量、音质满足一般家庭需要。笔者用该电路制成双声道功放,前级使用具有3D功能的LM4610成品板完成电子音量、音调控制,驳接影碟机驱动一对自制音箱做家庭娱乐之用。机器使用一年多,效果满意。
