在音频大功率放大器中,电源大都使用了大功率变压器,并且次级整流后使用了2万~4万微法的电容。由于启动加电之前,变压器铁芯尚未磁化,电容也尚未充电,因此加电的瞬间会使市电趋于短路,产生很大的启动电流,这时就容易使规定的保险丝损坏。同时电容的快速充电也会产生很大的冲击噪声,甚至能造成功放中某些电路或扬声器的损坏。因此有些功放中电源设有限流电阻,启动电流受到阻尼,使次级电压缓慢上升,达到规定值后旁路该电阻,使电路工作更安全。下面介绍该电阻的计算方法:
1.电阻值的计算
通过变压器额定功率计算初级电流I=P/U=P/220,所串连的电阻就是将电流限定在这一电流值I之内,则电阻R=U/I=220/I=220的平方/P=48400/P(Ω),变压器功率值可通过有关变压器手册查找。
2.电阻耗散功率值的计算
由于功放处于静态工作时,除变压器自身功耗外,还有一些轻负载产生一定的功耗,所以在确定电阻耗散功率值时,最好实际测量初级电流值,根据P=I平方R计算电阻功率值。在实际应用中应取3倍以上的功率电阻即PB=3I平方R(W),这样电阻不至于发热而损坏。
以上计算仅供参考。
