前级用6N1担任,接成共阴电路,电流取得比较大(5.6mA),这样可保证输入信号从100mV-2V范围内不失真地传输,同时具有较大的动态范围。并联在栅极中560k的电阻,是为了消除音量电位器旋动时产生的噪音,也可不用。
推动级用6N8P担任,接成长尾倒相电路。本电路采用了晶体管恒流电路,与前级直接耦合,并自动跟踪前级工作点,为了保证这一级有40V的电压摆幅,其电流取7mA,以便有效地推动功放工作。恒流源中发光二极管动态电阻要小于2.5Ω,以确保电流恒定。
功放级是一般的6P3P推挽电路,建议大家在有条件时试一试FU7,它可是黄铜的价金子的质。
电源整流可以用1N5408,感觉跟5Z3P没有多大区别,用5Z3P整流时延时电路可以不用,电源变压器选300VA,次级电压350V。
元件选择:R35、R22用10W的线绕电阻,其余小功率电阻用1/4W的金属膜电阻,中功率用国产的2W大红袍,输出牛最好买25W-30W成品,以保证平直的带宽,本人的牛是自制的,要用优质硅钢片,耦合电容用油浸纸介电容,其他无特殊要求,走线应尽量短,有条件者把元件焊在印刷板上,底板最好用铝材料,以减小磁干扰,其他细节电路图有标注。
