JA-2/JA-100标准版是准Hi—END级三分体平衡传输甲类放大器,功率为80W(8Ω、RMS、甲类)。采用了平衡传输放大技术,就是将输入的信号分解成两路幅度相等、相位相反的信号,分别由两路放大电路放大到所需要的功率,最后在扬声器负载上合成与原输入相同的信号。这样,一台平衡传输放大器就相当于两台普通的非平衡传输放大器。优点是可以得到极大的动态信噪比和极小的失真,当然还有可贵的声色。JA-2前级电路示于图1,后级JA-100的电路示于图2。
    JA-100后级的静态电流设计为1.5A。理论和实践证明,甲类工作状态是放大器的最佳运行状态,既无开关失真和交越失真,也无奇次谐波失真。声音柔和,音色细腻。
    一、供电系统
    JA-2前级选用200W方形变压器,共用了22.4万微法滤波电容,设计成甲类并联稳压电源系统,每声道的各路系统分别供电,以尽量减小相瓦干扰。
    JA-100单声道后级选用680W大型变压器,装备了16万微法滤波电容器,以供应充足的电能。
  二、周边配置
  JA-2前级采用世界顶级Jeff Rowland电位器遥控技术,控制精准、寿命长。遥控器用高档硬木制造,造型圆滑、手感舒适。面板左方扁椭圆数码窗巾显示两组数字,一组代表信源编号。一组显示音量大小,前后级的输入输出端子均为镀金外饰,四组非平衡输入、一组平衡输入。后级背板设两组扬声器连接端子,并有两个开关,分别切换平衡输入和非平衡输入。
    三、技术指标
    输出功率:80W+80W(8Ω、RMS、甲类),顿率响应:10Hz-30kHz(-0.5dB),总谐波失真:<0.05%(1kHz),信噪比:≥100dB,电源电压:交流220V+20V(50Hz),体积:前级430mmx385mmx98mm,后级430mm×470mm×190mm。
点击放大
 点击放大
