708A耳放不但能轻松匹配各种耳机,而且还是一款很靓声的电子管前级。当然让我动心的还有仅仅数百元的价格。
708A耳放的机身由薄钢板制作,表面经高级皱纹漆处理,面板则是由8mm厚铝合金板电镀拉丝而成,圆形的电子管显示大窗口镶嵌其间。当电子管点亮时,整个窗口宛如一轮刚刚跳出海平面的明月。顿使整个面板“动”了起来,充满了“生机”。
打开708A耳放的上盖,我们可以发现机器内部电路布局严谨,各种连接线排列整齐,耦合电容是红色块状WIMA电容、镀银特富龙信号线,日本ALPS音量电位器
该机电源变压器使用R牛,初次级之间加丁屏蔽层。其整流采用电子管6Z4,2个330uF的大容量红宝石电容做滤波,提高了阳极电源的品质,重放的音质也更温暖、更松润。
708A的工作原理图如图1所示,第一级是共阴极放大器,第二级是变形的SRPP线路。而
且两级放大器之间采用直耦方式,使整机的顿率特性更优。第二级由于采用变形的SRPP,因此其不但继承了SRPP输入阻抗高、输出阻抗低、噪声低、动态范围大、保真度好的优点,而且还具有阴极输出器的特点,极大地改善了耳放与各种耳机的适配性。图2是其电源电路。
经实际试听,这款708A耳放动态较大、解析力高,高音清澈透明、中频饱满、低频量足。
