一台岷山MST-405调音台遭雷击后,在左右声道音乐中有“叭叭”间隙干扰噪声,且无论有无输入信号均有噪声,不随音量而变化,话筒和主通道均无混响。拆开后盖,用DT-9205数字万用表测电源板上±15V、+5V电压均未发现异常,三端稳压集成块温升也正常。
本着先易后难的维修思路,先检查模拟板中几只运放4558,用一耳机串一只4.7uF无极电容,一端接地,另一端逐级接在4558的输出端监听,故障不变。
为判断是否为数字板干扰模拟板,将数字混响板M50196的+5V电压断开,接一信号源至模拟板输入端.开机后用耳机在模拟板输出端监听,干扰噪声消失,音乐背景非常干净;重新接人数字板的+5V电源,噪声又出现。仔细检查数字板+5V电压正常,16MHz晶振及外围阻容元件也未见有异常,用DT-9205数字表监测M50196的26、31、27、34脚输出端,干扰噪声出现时,几个输出端有随噪声同步的干扰电压,故判断M-50196已遭雷击损坏。
用闲置的同一型号调音台,拆下数字混响板M50196直接换上,开机噪声消失,主声道混响、话筒混响也正常。
