本文所指的电源噪声是交流声及用电设备的换路噪声。播音系统和音响系统中的电源噪声是一个老问题,但随着电声音响工程规模的发展,这个问题又有了一些新的表现。由于播音系统与庞大的灯光系统共处,所以播出系统的电源噪声不仅来自播出系统本身,还来自灯光系统。
一、电源噪声的具体来源
1.音响设备的指标低劣。前置放大器、调音台、均衡器等对系统交流声的影响最大。有些设备(包括进口设备)本底哼声就很大。由于许多人在欣赏音乐时,追求夸张的低音,往往把均衡器的低频端推得很高,于是均衡器及其前端各级的本底哼声就会充分地暴露出来,利用设备的“直通”键,不难找出本底哼声大的环节。如果按下某一设备的直通键,哼声明显减小,即说明该设备本底哼声过大。倘无直通键,则可用信号线跨越有嫌疑的环节进行检验。
2.播音或音响设备漏电。系统中的某一环节如果漏电(对机壳),漏电电流将会通过信号地线或机壳接地线窜入系统,形成交流声。这种情形用直通(跨越)法是不能发现的。必须把嫌疑设备的电源线拔掉才能确认。
3.灯架漏电。播音室的顶端有吊灯,如果吊灯架没有妥善接地,则灯架漏电会引起音响系统的交流声。由于灯架和音响系统表面上毫无关系,这种情况往往被忽视。
4.由AV环节的同轴电缆引入交流声。由于家庭用的音响系统大多数是音、视频同步的。所有过长的同轴电缆(特别是有线电视电缆)都可能引入交流声,这是因为同轴电缆的屏蔽层是非磁性材料造成,对低频电磁场的屏蔽无效,且同轴电缆同音频系统在AV设备中很难避免要共地。
5.由供电系统引入电源噪声。容量很大的灯光切换设备和调光设备运行时,电源将会发生很大的波动造成干扰,由可控硅产生的电源谐波也会造成干扰。
6.由灯光系统布线引入电源噪声。当大容量的灯光布线接近音响信号线时,也会引入电源噪声。
二、对策
1.选用设备时不能只看标称指标,还要考虑低频提升时的实际情况。
2.系统中的所有设备的金属外壳必须接地,而且必须实行“一点接地”。即接地线必须是星形法,绝对不能用链式接法。具体操作办法是:所有设备的外壳都各自引一条接地线到金属机柜上的接地点,而机柜则接电网的安全地线。灯架也应妥善接地。
3.设备之间的信号线都应用双芯屏蔽线。如果不是受设备的出入口所限,应尽量采用平衡接法。屏蔽线的屏蔽屡只应一端接地,不能两端都接地。不妨约定,全部信号线的屏蔽层都在设备入口(而不是出口)处接该没备的金属外壳。
4.播音、音响系统应避免与灯光系统共用同一相电源。当设备容量不十分大时,三相电源可分配一相给音响,两相给灯光,否则应从配电房直接配专线给播音音响系统。另外,所有音响信号线均应远离灯光配线,尤其是灯架上的布线。
5.在选择调光设备时,应选用新一代的设备而避免选老式可控硅调光设备,因为老式调光设备会严重恶化电源波形,让空间充满恶性的杂波辐射。
6.在系统均衡器之后,主功放之前插入噪声门。这对抑制播音音响设备的本底噪声(包括交流声和高频噪声)很有效,但对换路噪声基本无效,因为换路噪声电平通常相当高。
总之,我们只要正确分析出噪声来源,采取相应的排噪对策,那么噪声问题便会得以解决。
