故障现象:该功放在使用的过程中,左声道声音失真,然后逐渐变为无声,此时电源指示灯亮,整机处于保护状态、
检修:首先栅电源电压为±70v,正常。再测输出中点处(即功率管e极)为0.2V,也属正常范围之内。将感应信号注入输入端,测得中点处交流电压为0v,说明此电路已失去放大能力。分忻:该机型是专业级大功率纯后级放大器,采用BTL桥接电路形式,将两个由分立元件构成的OCL电路合并成一个声道,从理论上讲,这四块电路是可以分别独立工作的。另外,它的大环路负反馈是接在推动管A940、c2073上的,即使不接上大功率管也可从推动管的工作状态来分析电路是否正常。
为了迅速缩小故障范围,将线路板分隔成OCL电路,分别独立测试,果然其中一块板不能发声,注意到该机没有采用继电器作开机防电流冲击。而是采用如图所示的防电流冲击保护电路、其巾v3是提供V1、V2工作的恒流源电路,用一枚47k的电阻代替v3扁,电路即能够正常工作,证明是由于防电流冲击电路的损坏引起的故障。测得V6正常,那么c9是重点怀疑对象,经测c9已明显漏电。更换后,电路恢复正常。
