[例1]TEAC AG-V3020型
    故障:环绕无声,其他正常。
    检修:按此例故障分析,多功能显示屏可以点亮,并且主声道与中置声道声音输出正常,说明电源、程序控制、公共信号通道基本正常。依据本机功能特点,首先通电试机,将环绕模式指示打到杜比Pro—logic挡位,按下粉噪测试键(TEST),主声道与中置声道依次发出粉噪测试声,而环绕无此声。如果信号通道阻塞,杜比解码部位损坏,环绕功放模块缺电,均有可能造成环绕无声。
    根据以上操作,整机可以通电开启电源,说明环绕处理部分以及功率放大部位没有明显短路或漏电,应重点检查杜比解码环绕信号处理输出后的电路。结果发现环绕功率模块电源脚缺+25V电压,查得F102熔断丝开路,实测+25V脚无明显短路,用2A熔断丝上机,环绕声道恢复正常。
    [例2]TFAC 6200型
    故障:电源接通后,立即熄灭,无法通电工作,等待指示亮。
    检修:凡进口Av功率放大器,都具有CPU数据控制保护功能,如机器发生负压、过流、短路等故障后,CPu便根据回输信号,自诊为保护信息,使电源控制继电器切断主电源,以免故障扩大。即电源接通后几秒钟,立即熄灭,使机器不能进入工作状态。
    而功率放大器的末级放大、电压驱动和电源部位的故障率比较多。在开机瞬间用数字电压表测各末级放大输出中点电压,测得一主声道中点电压偏离-35V,用万用表电阻挡测末级功率管以及驱动管各极电阻值,均正常。再测信号放大电路,发现Q147b、c结击穿,原型号为A992三极管,用A1013代换即可。
    [例3]狮龙R-6030R型
    故障:接通电源等待指示灯亮,显示屏显示正常,三秒钟后自动熄灭,整机无法工作。
    检修:能够接通电源,断电时可以听到电源控制继电器有吸合声,应判断为保护性关机。
    首先用万用表电阻挡测量各电压脚无明显对地短路,在开机时用数字电压表测各电压数据,发现各运放电路缺+15V电压,经查Ic107三端稳压无电压输出,同时也无电压输入。分别检查IC107、R159、R160各元件,后确认为R159、R160(均为2W100Ω)供电电阻开路,调换同功率、同阻值电阻即好。
    [例4]健伍KR—V7050型
    故障:各声道声音输出发沙。
    检修:按故障分析,应为供电电压异常,信号切换以及某一级信号处理失常所致。首先选用不同信源接口试机,但故障依旧,证明信源切换电路正常,应重点测量信号处理通道。
    通过仔细测量,发现各运放以及信源接口电路Ic(NJU7312)缺-14V电压。经查得为B1370电压调整管无驱动电压(b极无-14.5V电压),用电阻挡检查该电压调整电路各元件,发现A104损坏,用A1013调换,各声道声音恢复正常。
    [例5]哈曼卡顿1150K型
    故障:放一小时后断电,自保。
    检修:经试放一小时后,此机便断电,自动进入保护状态,后再开机则自保次数增加,且时间越来越短。根据故障表现,应为机内某元件热敏性能下降或软击穿所致。
    先查CP207两只插脚热敏电阻正常。再查保护数据线PRDT脚,在断电前用电压表测得为0.3V—1V。待整机冷却后,开机再测PROT线为3.5v,经分析,如此线电压下降到1v以下时,则整机便为保护性关机。
    从PROT线电压变化说明,保护电路某级元件有软击穿或热敏性下降故障。仔细检查Q221、Q220保护管正常。进一步查Q221 b极电压由Q219的c极输出控制,如此极电压大于0.6v,便使Q221对地导通(将12V工作电压对地),试调换Q219三极管(用C1815即可),整机工作正常。
