本功放配置如下:音源→音量控制电位器→电子管前级→晶体管后级功放→左右音箱。
电子管前级放大器的原理图见图1(图中双画一个声道):采用电子管6N3(5670)作两级放大,放大倍数为10倍。为了减少交流噪音干扰,灯丝电压采用真流供电,同时为了保护6N3(5670)的寿命,灯丝供电电路采用了软启动电路,原理是开机时灯丝电压由0V、1V、2V……数秒钟后才达到正常电压,这样便可以避开开机时的大电流脉冲,保护了电子管。其中高压电源也设汁为软启动电路,这样便可以避开开机时的高电压的冲击。
该电子管前级放大器的工作电压采用60V供电,低电压供电可使信噪比提高。该前级笔者命名为SP-27。后级放大采用纯直流电流负反馈型功放,电路原理如图2所示。线路结构参考日本金嗓子电流负反馈电路,可以很好地兼顾非线性失真与瞬态互调失真,而且转换速率比电压负反馈放大器要好。
本功放采用全对称线路,互补推挽放大形式,而且输入级采用了恒流源作负载,有效地隔离了电源噪音和减少了非线性失真。末级电流放大每声道采用了两对东芝大功率名管作甲类并联输出,双管并联,改善了阻尼系数,增强了电路的驱动能力。该后级笔者命名为ME-308。
功放要放出靓声,除了采用优秀的线路外,还必须选择优质的元件,严格配对各级管子,输入级的管子采用日本东芝对管A970/C2240,其声音较温暖柔和些,T5、T6用2N5551/2N5401,电压放大级T7、T8采用东芝发烧名管A1145/C2705,推动级采用日立中功放对管B649/D669,末级功率输出管要求fT≥30MHz,Vceo≥160V,Pcm≥150W,本功放选用日本东芝的A1943/C5200(一定要原装的,原装的管子一致性好,寿命长,特别适合用在甲类功放),恒压管采用日立D669,并把它与功率管固定在同一个散热器上。上述所有音频放大通道的管子均应严格配对,只要配对严格,其中点电位会在几十毫伏以内。
调试和试听:
前级主要是试试延时行不行,后级在安装好并检查无误的条件下,不接音源不接音箱,将VR1调至最大值处,将功率管的发射极电阻断开,接通电源,注意观察有没有异常现象发生。再接回功率管的发射极电阻,通电检查,没问题就测中点电压(正常应在几十毫伏以内)。再测R25/R26/R27/R28的电压,缓慢调节VR1(即调末级静态电流),再测申点电位,若不变,继续通电15—30分钟再测量,两个声道均作以上调试,一切没问题即可。本功放每声道在8Ω负载上有120W的输出功率(甲乙类)。
经过煲机后即试听,经过聆听并发现,证实了这样的结论:经过电子管前级放大的声音会获得清晰分明的层次感、丰富的空间感、细腻的高频、自然的低颁、甜美的中频!
