本机用6N3作电压放大,6P3P作功率放大,开环电压增益约为30dB,反馈量为-5dB,适合播放优美、抒情的轻音乐。
电源变压器选用容量为70VA,其中灯丝绕组为20VA,其余50VA;灯丝绕组要中心抽头并接地。
安装后调试时先不插电子管,接通电源,仔细观察有无冒烟、打火现象。如没有,切断电源并插上电子管,先闭合开关K1,预热灯丝数分钟后,再闭合开关K2并观察整机及电子管无异常后,调整R1使V1栅极电位为-2V左右,调整R3使V1阳极电位为110V左右,V2阳极电压应为210V~215V。最后仔细调整接地点位置,使噪声达到最低。 本电路技术指标如下:输出功率5.25w×2(8Ω),失真度3.14%。下图为一个声道的电路。
