一、TDA2030A 是SGS 公司生产的单声道功放IC,该IC 体积小巧,输出功率大, 静态电流小(50mA 以下);动态电流大(能承受3.5A 的电流);负载能力强,既可带动4-16Ω的扬声器,某些场合又可带动2Ω甚至1.6Ω的低阻负载;音色中规中举,无明显个性,特别适合 。(TDA2030A 带音调18W×2 功放板)
    制作输出功率中等的高保真功放。
    TDA2030A 采用5 脚TO-220 塑封结构。IC 内部设有完善的保护电路。
    TDA2030A 可以单电源或双电源工作,本功放板采用双电源。
    TDA2030A 主要参数:
    工作电压:±6~22V
    静态电流:<50mA
    输出功率:18W,当V=±16V,RL=4Ω时
    谐波失真:0.05%,当f=15kHz,RL=8Ω时
    闭环增益:26dB,当f=1kHz 时
    开环增益:80dB,当f=1kHz 时
    频响范围:40~14000Hz
二、电路原理:
    TDA2030A 功放板由一个高低音分别控制的衰减式音调控制电路和TDA2030A 放大电路以及电源供电电路三大部分组成,音调部分采用的是高低音分别控制的衰减式音调电路,其中工程师应该掌握的20 个模拟电路的R02,R03,C02,C01,W02 组成低音控制电路;C03,C04,W03 组成高音控制电路;R04 为隔离电阻,W01 为音量控制器,调节放大器的音量大小,C05 为隔直电容,防止后级的TDA2030A直流电位对前级音调电路的影响。放大电路主要采用TDA2030A,由TDA2030A,R08,R09,C066等组成,电路的放大倍数由R08 与R09 的比值决定,C06 用于稳定TDA2030A 的第4 脚直流零电位的漂移,但是对音质有一定的影响,C07,R10 的作用是防止放大器产生低频自激。本放大器的负载阻抗为4→16Ω。
三、 TDA2030A 功放板的电源电路如下图所示,为了保证功放板的音质,电源变压器的输出功率不得低于60W,输出电压为2*15V,滤波电容采用2 个3300UF/25V 电解电容并联,正负电源共用4 个3300UF/25V 的电容,两个104 的独石电容是高频滤波电容,有利于放大器的音质。
 四、装配与调试:
    工具准备:20W 电烙铁一把,最好是可调温的,若需要的话可与站长联系;万用电表一个,尖嘴钳一把,螺丝刀一把,焊锡丝和松香水若干。
    准备焊接:焊接时先焊接跳线,再焊接电阻,再焊电容,再焊整流管,再焊电位器,最后焊TDA2030A,焊接TDA2030 前须先把TDA2030A 用螺丝固定在散热片上,否则在最后装散热片时螺丝很难打进去。TDA2030A 与散热片接触的部分必须涂少量的散热脂,以利散热。焊接时必须注意焊接质量,对于初学者,可先在废旧的电路板上多练习几次,然后再正式焊接。
五、调试:本功放板调试特别简单,电路板焊好电子元件后,要仔细检查电路板有无焊错的地方,特别要注意有极性的电子零件,如电解电容,桥式整流堆,一旦焊反即有烧毁元器件之险,请特别注意。接上变压器,放大器的输出端先不接扬声器,而是接万用电表,最
    好是数显的,万用表置于DC*2V 档。功放板上电注意观察万用电表的读数,在正常情况下,读数应在30MV 以内,否则应立即断电检查电路板。若电表的读数在正常的范围内,则表明该功放板功能基本正常,最后接上音箱,输入音乐信号,上电试机,旋转音量电位器,音量大小应该有变化,旋转高低音旋钮,音箱的音调有变化。
