一、电路组成
  电路如下图所示。电压放大电路中,取消了大环路负反馈,只在本级加入局部电压负反馈,以稳定工作点。胆管6Jl接成三极管的形式,使其具有良好的线性度。当电源电压为270V时,屏极电阻取36kΩ,屏压为100V。根据电子管手册给出的曲线图,取栅负压为-2.8V,此时屏流为4.5mA。计算得阴极电阻为622Ω,取620Ω。现在的音源设备输出电压都较高,一般在1.5V~2V左右,所以取栅负压为-2.8V,留有较大的余量。阴极电容选钽电解电容,由于其容量稳定,漏电小,对稳定工作点有利。
  功率放大级由6P14担任,采用固定偏压。当栅负压为-6V时,最大信号的输出功率为5.7W。用固定偏压的另一个好处是,避免选管配对的麻烦,调整栅负压即可使两声道基本平衡。电阻R7是为检测阴极电压,并换算屏流之用,调试完毕可将其拆除,把阴极直接接地。由于取消了阴极电阻,输出功率有所增加。
  电源电路是本机的设计重点,一台好的功放,必须要有好的电源,将别是甲类功放,否则会产生无法处理的交流声。好的电源不一定非要用补品零件,而使用手中现有的零件经过合理地搭配,发挥最大的潜能。在本机中,二次侧高压为交流220V,经二极管桥式整流,π形滤波,及电子滤波后输出。π形滤波电路没有使用电感,而是用的大功率线绕电阻。甲类小功率放大器耗电量小,而且电流变化较小,用电阻代替电感,一则可降低成本,二则可通过电阻调整供电电压,三则可减轻重量和体积。
  由于在π形滤波电路中使用的电容容量较小,在其后加了电子滤波器,来补偿前级的滤波性能。电子滤波器起到举足轻重的作用。如果不用它,两米以外仍能听到交流声,用了电子滤波器,耳朵靠近音箱只能听到极微弱的交流声。电子滤波器的滤波效果,来源于三极管的放大倍数与基极电容量的乘积,如果三极管的B值是50,电容量取33μF,其等效电容量为50×33=1650μF。电子滤波器所产生的效果,是大容量电解电容所达不到的。本机高压电源滤波电容只用了4个33μF/450V的,容量用得小些,漏电流相应减小,卷绕电感也小,对速度响应有利。
  整流管改用晶体管后,在灯丝充放电没把阴极加热时,高压就加到屏极,会使阴极中毒,加速胆管的老化。为了解决这个问题,加入了由V2、V3继电器组成的延时电路。当灯丝加热30秒后,继电器吸合,其触点闭合把高压加到屏极上,有效保护了胆管。
  W3、W4组成栅负压调整电路,电阻Rll、R12的接八,可防止电位器中心滑臂开路,导致栅极无偏压而使屏流巨增,造成胆管的永久性损坏。
二、整机装配
  自制机箱:用一张370mm×350mm,厚1mm的白钢板,弯制成如下图所示的形状,根据各零件的位置打安装孔。两端堵头用木板制成下图的形状,两端各一块,可根据自己的喜好,涂成黑色或银白色,并用螺丝固定在机箱两端。机箱平面装电源变压器、输出变压器,采取直立的方式,可减少机箱的加工量,并使磁力线互相垂直。胆管一字排开,6P14在两边,6J1在中间。机箱底部利用电源变压器和输出变压器的固定螺丝,来固定滤波电容和大功率电阻。整流管延时电路、偏压调整电路装在一块120mm×50mm的敷钢板上,并固定在机箱的空位处。三极管Vl及散热片,用自攻螺丝固定在机箱端板上,并与机箱板绝缘。机箱前端安装电源开关及音量、平衡电位器,后端装电源线和输入、输出插座。
  元件选择
  除了电路中标注的大功率线绕电阻外,其于全部用国产大红炮。没标功率的可选1/2W或1/4W的,Wl、W2用双联电位器,W3、W4用带锁紧螺母的实芯电位器,电源滤波电容全部用早年国产的普通铝电解,要选漏电小的使用。老式铝电解外壳极为负极,装配时要用热缩管把外壳包住,使其与机壳绝缘,另用导线与电路连接。对音色最有影响的是耦合电容C2,本机用MTK的CBB电容,效果非常好,低音弹跳有力,高音清晰细腻,交响乐中的三角铁、碰铃的声音演绎得活灵活现。电压放大管6J1是徐州电子管厂的产品,功放管6P14是上海产的。本人曾用束射四极管6P1实验,其声音中规中矩,特点不突出,声音效果不如6P14那样甜美。
  电源变压器选截面26mm×38mm的优质硅钢片自制。初、次级间加一层屏蔽层,各组参见附表1所示。输出变压器是胆机的重要部件,不但生产厂家要经过精心设计加工,发烧友们也极其重视。但是,小功率胆机推小型书架箱,频带低端下潜不深,输出变压器并不需要太大的电感量。铁心尺寸可适当减小,虽然分层分段绕制能减少分部电容,提高频率响应,在小功放推小音箱时,用普通变压器的绕法,同样能达到不错的效果。本机就是用市售的10W电源变压器改制的,这种变压器初、次级绕组分绕在两个塑料骨架上,初级是220V,次级是9V+9V。把铁心拆开,把次级线圈拆除,另用φ0.51mm的漆包线绕在骨架上。由于骨架较小,只能按4Ω绕,共绕86圈。线圈绕好制作好绝缘,把初次级线圈镶在一起,将铁心改为对插,在铁心间加热一层青壳级,作为空气隙,固定变压器的外壳,用不导磁的材料制作。
  电路调试
      由于本机元件不多,采用搭棚式焊接。装接完毕,检查无误,在不插胆管的情况下,接通电源,检查有无打火、冒烟、过热现象。若正常,可用电压表检测各电压,由于是空载,次级高压要比设计值高很多。延时电路的延时时间应符合要求,应在30秒至1分钟之间,否则要调换充电电阻或电容。调W3使6P14的栅负压在-6V左右,如果各点电压没有太大误差,关闭电源,插上胆管,接上音箱,音量电位器开三分之一,平衡电位器旋到中间位置。接通电源延时30秒后高压接通,用螺丝刀金属部位碰信号输入端,音箱应发出“嗒嗒声”,两声道应相同,然后用电压表检查各总电压,电子管电路一般允许电压误差在土10%。
  电压放大级因采用自给偏压,只要元件选择正确,接线无误,基本不用调整。重点是调整功放级,首先是栅负压的调试。把电压表接在6P14的阴极与地之间,调W2,使电压表指示0.58V,此时屏流等于0.58V÷12Ω=0.048A=48mA,再测栅负压,应在-6V左右,调W4使另一个声道与之相同。为了防止功放管的最大耗散功率超标,阴极电压不得大于0.6V。之后在输入端接上音源,音箱应开声。
  至此电路调试完毕,聆听几首乐曲,感觉与石机相比,会有另一番音味。但是胆机与石机相比,论爆发力和速度,它不如石机,有拖泥带水的感觉,不是很干净利索。听人声及乐曲,胆机会发挥它的优势,声音飘逸,淳厚。
