绝大多数情况下,购买品牌电脑所配置的多媒体有源音箱的档次都较低,有一套联想电脑,所配的是2.5英寸小喇叭多媒体有源音箱,塑料箱体,体积140mmx100mm×80mm。为音箱供电的电源适配器,标称输出直流电压9V,电流300mA。由于箱体小,没有低频分量,声音干巴巴的。
为了提高音质,用立体声插头插入将内置小喇叭断开,将音频信号引出,接上一对用老飞乐5x7英寸椭圆形喇叭制作的音箱,该音箱体积380mm×280mm×200mm,音响效果有很大的提高,但在音量电位器开到11点钟位置时,就会出现沙哑、阻塞失真。
分析原因,这种情况应该是电源适配器功率不足引起的。电压9V,电流300mA的电源适配器,换算成功率大约为3W。适配器功率不足,在音量开大时,随着电流的上升,供电电压大幅度下降,当然会产生阻塞失真了。
到电子旧货市场,花6元钱购买了一只标称输出直流电压9V、电流1.2A,旧的电源适配器,插上一试,沙哑、阻塞失真没有了,低频分置大增,有力度,音质提高了一个档次。但在开到五分之四音量时,仍然有阻塞失真。
将电源适配器拆开进行打摩,打摩工作主要是更换滤波电解电容和直流输出电源线。里面是简单的4只1N4007桥式整流电路,滤波是一只不知名的2200μF/16V电解电容,并且顶部已经鼓包。这些杂牌电解电容质量很差,鼓包就是证明。用一只2200μF/16V的三洋固体电解电容将其更换。直流输出电源线用0.75平方毫米的优质多股塑料软线更换。再插上一试,连都感到吃惊,音质不可同日而语!和家里另一台400多元的漫步者多媒体有源音箱不相上下。
购买电源适配器时要注意,一是尽量选择四角用螺栓固定上下盒盖的那种,可以很容易地打开进行打摩,旧货也行。二是要注意直流输出端的两芯插头,要和音箱的插座尺寸相配,否则无法使用。第三要注意直流输出插头的正、负极和音箱插座的正、负极对应,不能接反。第四,购买时不能只看电源适配器铭牌上的输出电压和电流,现在有很多质量低劣的电器产品充斥市场,只看铭牌容易上当。看完铭牌后还要看体积和掂重量,一般情况下,体积大一些、重量重一些的用料较实在,输出标称电流有保证。同样标称输出电流、电压的,体积大的比体积小的好,重量重的比重量轻的好。提醒一句,这里所说的电源适配器,是指传统的铁心变压器降压式电源适配器,不是开关电源适配器。
如果实在买不到四角用螺栓固定上下盒盖的那种电源适配器,其他的也可以,需要打开盒盖时,可以找一把稍小一些的水果刀,菜刀也行。将刀刃对准上下盒盖结合处的缝隙,用小榔头轻轻敲击刀背,敲击几下换一个地方,沿缝隙敲击一圈后,上下盒盖就会分开,如果不行就沿缝隙多敲击几圈。
用这种方法帮朋友打摩了多台低挡多媒体有源音箱,立竿见影,效果非常好。当然,如果能买到优质的电源适配器,直接换上就行。供电电源对整个音箱系统,是最基础的能源供给,其重要性由此可见一斑。
