镇政府工作人员修功放时把这个问题提出来,要求制作二十余台切换器。在镇广播时能把各村的喇叭自动切换到镇里的功放上,在镇里停止广播后又自动把喇叭接回本村的功放。村里的功放或开启或关闭,只要镇广播开始,镇广播优先使用本村的喇叭。图1是根据要求设计制作的切换器电路图。
10W/12V变压器输出经整流滤波后,通过三端稳压器7812稳压后给电路供电。IC2是时基电路NE555,构成15s延时的单稳态电路。Q1构成开关控制电路,R1、VR1给Q1提供偏置。调整VR1,使Q1的基极电压低于0.5V, 处于临界导通状态。当镇里有广播时,网络音频设备输出的音频信号(线路输出标准是0.775V )在提供给功放的同时经C3耦合到Q1基极,正半周峰值与0.5V的偏置叠加时,Q1会饱和导通;切换器初次通电时,IC2的②脚经R2对C4充电,15s后成高电平, IC2的⑥脚通过R3与电源连接,始终保持高电平,IC2由导通状态翻转成截止状态。Q1的导通,把IC2的②脚拉成低电平,接近0V,使IC2被触发翻转,③脚由低电平翻转成高电平,原来经R5供电亮着的红色发光二极管D6熄灭了,绿色发光二极管D7有了R6的供电点亮,③脚的高电平经R4使Q2饱和导通,继电器J闭合,双触点JK1、JK2由常开变成闭合,原本接在村里功放上的喇叭通过继电器触点的变换,切换到镇里的功放上。镇里的播音不可能是一口气连续不断的,如果IC2没有15s延时,播音员换口气的时间,IC2都会翻转;只有镇里的播音停止15s后,IC2又回复到截止状态,喇叭重新连接到村里的功放上。
