例1:一台雅马哈DSP-A2型功放,通电后指示灯不亮,保护关机笔者在维修工作中经常遇到该型功放,积累了一些经验。功放保护大致分两类:1.开机键按下后,继电器立即断开,这种保护是严重的,说明电路不允许开机,应检查输出电压,供电电压;2.主继电器工作几秒钟后才断开,说明主电路没有问题,是功能电路引起的保护,比如通讯、解码、小电压不正常。
雅马哈DSP-A2功放在设计时考虑到了维修,其底板可以打开,除解码板外,其他电路基本都可以在不拆板的情况下检测。于是打开底板,将主继电器降压接通,测量各声道零点电压无异常。但该机放大电路不止一个零点检测点,前级放大板是单独设计的,这张板也有检测点。于是测量前级放大板各路输出电路,发现左声道输出异常,将其保护点断开后开机不再保护。维修好前级放大板后试机,故障排除。
例2:一台雅马哈功放DSP-A2型功放,音量失控,通电后各声道音量均输出最大音量,调节音量旋钮无效,其他未发现异常。通电后不接音箱,用示波器监测音频输出。音频信号从输入板进入后经过切换电路送往板,然后输出到调音板调节音量。该机音量电位器不是常规的碳膜电阻调节法,而是触控式旋钮开关,通过音量控制芯片NU10582来控制每路音量的输出大小。根据维修经i验,先检查外围工作条件,12V工作电压正常,查得资料显示其④脚为抑制电平,外接10uF电容。测量该脚电压为12V,正常应该在3V左右;观察电容引脚处有I腐蚀现象,更换该电容后试机,音量调节正常,故障排除。
