接修一台UA660型专业功放,故障是右声道无拆开机盖,观察整流滤波电路板有4只10000uF/50V电容,经过测量得知这是两只电容串联应用,得到土100V供电电压。仔细观察右声道功放模块上元件,没有发现明显有故障的。找到右声道功放模块的信号输入端,把VCD输出的音频信号经过一只10kΩ电位器调节信号幅度大小,然后送给右声道功放模块信号输入端,结果右声道音箱发声正常,由此判断故障点在前置板。
检查前置板,无意间碰到立体声、桥接选择开关,右声道音箱响了几秒钟又无声,怀疑开关接触不良。拆下前置板观察,此开关有上下两排引脚,把前置板焊盘一面对着自己, 从左至右可以看到此开关最左边的引脚和其右边的3个引脚距离很远,其右边的3个引脚等距离排列,这样给上面一排这4个引脚从左至右编号为0号、1号、2号3号,下面一排4个引脚编号为0'号、1'号、2'号、3'号。经过测量各脚通断规律,决定把上面一排的1号、2号引脚用焊锡短路,把下面一排的1'号、2'号用焊锡短路,开关位置挪到立体声位置,恢复前置板试验,右声道音箱发声正常,故障排除。阕
