本机用三只1A2直流电子管制作甲类音频功率放大器。输出功率100mw左右,耗电极省。
将三只1A2接成三极管使用,可降低输出阻抗,同时提高音质。具体电路见图1。其中V1、V2组成两级电压放大,V3作低频功率放大,三级放大器之间均采用阻容耦合,对各段音频都均匀放大,声音清晰逼真,装置简单。各级的栅漏电阻和负载电阻取值较大,可获得较大的增益。其中c5和C6的作用是防止电源产生寄生振荡,不可省略。
输出变压器初级阻抗为15k,用φ0.09mm的漆包线绕2400匝;次级阻抗为8Ω,用φ0.44mm的漆包线绕55匝。
因为使用电子管,一定要注意电源的制作。可用8W的电源变压器改制,初级不动,次级绕组用φ0.16mm漆包线绕600匝,灯丝(5V)绕组用φ0.44mm的漆电线绕50匝。电源电路见图2,+B电压采用有源滤波。灯丝采用LM317三端可调稳压块做稳压,调节电阻R8使输出电压为1.4V左右即可。
