该机拥有7.1 声道输出,每个声道都采用独立的功放电路。仔细观察VFD荧光显示屏,发现用户所言的“烧黑”处应是显示屏内的灯丝供电连接处,此处的黑色痕迹应该是在生产显示屏时留下的。用灯光照亮该处,无明显异常。
通电试机,红色指示灯亮,按下ON/STANDBY(开/待机)键后,指示灯变为绿色并闪烁几次后常亮。上述现象说明,机器完成了自检并发出了开机指令,为什么显示屏点不亮呢?
测量显示屏灯丝交流供电端(板上标注FLAC处)电压为0V,且小信号处理及功放板的交流供电电压也为0V,看来故障在供电电路中。
该机主控板及视频信号转换板的供电来自位于机箱底部的开关电源( 板号为8U-110061-2DIGITAL POWER UNIT),其他电路的供电均来至于机内的电源变压器,而电源变压器的初级与另一块板(板号为8U-110061-1 STBY POWERUNIT )相连,根据电路连接关系判断,这块板应是电源控制板。电源变压器的供电受控于继电器RL801 ( 型号为DLS6D1-0,外壳上明显标注有6VDC字样),如图1所示。
CW112的10、11脚(D5V)为5V电源端,与上述开关电源板相连。继电器控制管TR802(型号为KTC3199 )的基极通过cw112的3脚( MAINPOWER)与主控板[板号:8U-210082( 1/3) MAIN-CPU-UNIT ]相连,二次开机后,主控板发出开机指令(高电平),TR802导通,RL802的常开触点闭合,AC220V电源通过插座cx022接电源变压器初级,此时整机电路得电,显示屏也将正常点亮。
上电测量,发现CW112的10、11脚的5V供电正常,3脚也为高电平,但RL801线圈上端对地电压却为0V,明显异常。断电测量,发现cW112的10、11脚到RL801线圈供电脚之间的铜箔开路。用一段导线跨接断点后试机,故障排除。
