一台Rising RS-801机械调谐DSP数字解调收音机(与凯隆KK-SP801电路相同),AM调幅收音正常,但是FM调频收音时声音略有卡顿现象,当电池电量低时,声音卡顿现象尤其明显。
       该机采用Disipur (迪斯普)芯片DSP6919ZZ,其1、2脚外接机械可变电容,用以调台,如图1所示。
        中波信号由磁棒天线接收后输入芯片的14脚;在拉杆天线接收的信号中,FM调频信号输入芯片的11脚,sW短波信号输入芯片的12脚。经过芯片内部DSP电路数字解调后,从5、6脚输出音频信号,推动耳机或扬声器发声。本机sW短波设置7个米波段,由23~25脚的电平状态决定其收听的波段范围。
        根据声音卡顿出现在耗电较大的调频波段以及电量不足时这一特点分析,估计故障系电源内阻过大所致。实测27脚外接滤波电容CD2容量只有10uF,而另一只100uF电容串联有3.9Ω电阻R2。将CD2换成470uF/10V电容后试机,故障排除。
