一台LONGFEI LF310 DSP数字解调收音机(与汉荣达HRD-310电路相同), FM调频收音灵敏度低。该机采用AKC (问石)芯片AKC6955(IC2), 如图1所示。中波信号输入IC2的18、19脚,FM调频信号输入IC2的22脚,SW短波信号输入IC2的20脚。经过IC2内部DSP电路数字解调后,从11、13脚输出音频信号,推动耳机或扬声器发声。IC2 的工作状态由MCU通过I²C总线控制其6、7脚来实现,IC2的开/关机由MCU控制其5脚电平实现(高电平开机)。
        耳机插座公共端对地接R5,若不插入耳机,R5上端为低电平,从11、13脚内部电路以BTL方式工作,从而推动扬声器发声;若插入耳机,R5上端为高电平,Q1饱和导通,MCU的8脚为低电平,MCU通过rC总线控制IC2,使其11、13脚内部电路以OTL立体声方式工作,推动耳机发声。
         由于DSP收音机外围无可调中周及鉴频器,所以怀疑IC2内部稳压电路滤波不良,故在CD4、C2两端分别并联一只47uF钽电容,上电试验,灵敏度改善效果不明显。怀疑高放Q2性能不良,换上一只新的9018型三极管后试机,故障排除。
