接修一台型号为BP12的低音炮,故障现象为开机输入信号后保护继电器能正常吸合,但功放无声音输出。
        直接观察可以看出该电路板的输出和驱动电路都有维修过的痕迹,估计故障可能出现在这部分。功放输出使用的是两个IRF640N功率MOS管,驱动使用的是半桥驱动芯片R2111,组成D类功放电路。该部分的电路如图1所示。
        检查相关元件, 发现功率Q18、Q22、Q19、Q23和D28均有损坏,而R2111暂时无法确定,打算通电后对比修好的E150P确定。为保险起见, 先不安装功率MOS管进行测量。考虑了工作电压不同的因素,结果BP12上的IR2111一些脚的电压与E150P的相差很大,检查周边及供电电路没有发现问题,怀疑R2111有损坏,但在断电下测各脚的电阻时,与E150P的IR2111对比又没有多大差别。在无法确定其好坏的情况下,在网上搜索查看了IR2111的资料,弄清了IR2111高压侧悬浮驱动的自举原理,它的悬浮电源是采用自举电路获得的。
        图1中C65、D26分别为自举电容和充电二极管。当IR2110用于驱动半桥的电路时,需要通过IR2111内部电路配合功率MOS管的开关对自举电容C65进行充放电,从而获得悬浮电源的电压,因此,必须安装功率MOS管IR2111才能测到正常的工作电压,因为过去没有遇到过类似电路,按常规的方法检测,导致测量结果不正确,装.上功率MOS管后再测量,IR2111的各脚工作电压正常,接喇叭试音结果也正常了。
