汽车音响颇受广大驾驶员的喜爱,由于使用环境等原因,易发生音频功放IC损坏的通病。KIA系列音频功放IC是韩国KEC电气公司的产品,因其价格低廉,故在汽车音响中被广泛使用,但损坏后在当地电子市场及邮购公司很难买到相同型号产品。
         KIA系列产品都是仿制世界各国生产厂家的IC,其电路性能指标、功能、引脚、封装等均与被仿制IC一样。不同之处在于,按国际惯例,若IC仿制品与被仿制IC的型号前缀(制造商标志或产品种类)字母不同,但中间数字(电路序号)及后缀(性能指标)应一-致。而KIA产品型号只有少部分数字和后缀与被仿制IC相同,而大部分型号中数字和后缀字母均被改变,给无原型号IC的代换工作带来很大难度。本文介绍两款常用KIA型号汽车音响功放IC的代换资料,供维修时参考,也可用于其他音响设备同型号功放IC的代换。
1.KIA7227CP
        KIA7227CP为双声道音频功放IC,其内部结构框图及应用电路如图1所示。
        IC主要电气参数:工作电压为12V~18V、 静态电流为80mA~180mA、动态电流为3A、负载扬声器阻抗为4Ω,输出功率为5.5W x 2。
        KIA7227CP各引脚功能及代换资料如表1所示。
        代换IC电源电压及输出功率与KIA7227CP相同或相近,引脚数目及封装相同,但引脚排列均有差异,就是被仿制的东芝公司TA7227P的10和11脚也应对调一下。另外, KIA7227CP无滤波端,其③脚BTL电路保护控制端接正电源VCC,而表1后6种代换IC有滤波端,代换时将此端经一只100uF/50V电解电容接地即可。
2.KIA6269P
        KIA6269P为双声道音频功放IC,采用DIP-16双列直插式封装。IC主要电气参数:工作电压为4.5V~9.0V,当负载扬声器阻抗为4Ω、工作电压为6.0V时,输出功率为1Wx2,此时各引脚正常电压值如表2所示。
        KIA6269P内部结构框图及应用电路如图2所示。
        一般可根据引脚电压判断IC好坏,当外围元件正常时,IC损坏的典型特征是输出端(②脚、15脚)直流电压接近OV,而正常时应为1/2VCC左右。当KIA6269P损坏后,可用LA4182、LA4183间接代换。KIA6269P的①脚为空脚,代换后将①脚接地。KIA6269P④、②、12、13脚为功放地,而LA4182、LA4183的④、⑤、12、13脚位置为散热片,但也是功放地,应将散热片接在印刷板的功放地上。此外,再将⑥、11脚外接的反馈电阻(82Ω)拆去不用,在其位置用导线短接即可。
