我校使用的调频发射语言教学系统的发射单元设备,由不间断电源、放音卡座(2台)、DVD机、话筒、调音台、 发射机(2台)组成,如图1所示。
一、调频设备组成
1.不间断电源
为了使英语考试时不受外来市电突然停电而影响听力内容的正常播放,采用了安全合适的不间断电源。其工作原理是:外电经过整流器整流成直流电后对电池组进行充电,然后通过逆变器将幅度和频率都非常稳定的交流电供给负载;当外电中断或出故障时,电池组经逆变器对负载进行供电。
2.录音磁带放音卡座
录音磁带以其录制方便等特点,目前还在使用,大学英语等级考试听力部分的内容使用录音磁带录制。考试时,使用调频发射设备,考生各自戴调频耳机收听,听音效果较理想。
为了避免在听力考试过程中出现放音卡座出故障,比如绞带信号不好等而影响考试内容的正常播放,调频台设备采用两台放音卡座同时同步播放内容相同的录音磁带(考试中心配给多盒备用录音磁带),放音卡座1的信号正常播出,放音卡座2的信号通过调音台和发射机2控制,中断播出。若放音卡座1出故障,操作人员马上切换调音台和开通发射机2,让听力考试信号持续正常播放。平时调频台,只使用一台放音卡座播放节目,供同学们收听。
3.DVD机
用DVD作为信号源播放刻录在光盘上的教学内容,比如英语语音、英语听力、普通话训练、歌曲等,播放和收听效果都远优于放音卡座播放的录音磁带的信号,而且随时点播,非常直观、快捷和方便。
4.话筒
话筒是调频台不可缺少的设备,播音员根据需要把声音通过话筒送到调音台和发射机播送出去,而话音播送质量优劣与话筒本身质量有关,应选用失真小灵敏度高的话筒。
5.调音台
调音台的功能很多,有多组线路输人,多路话筒输入,各频段音频调节,多组输出控制,供使用选择。在本调频台设备中,调音台用来控制两台发射机轮流工作,非常方便和实用。
6.发射机
TY868型调频发射机是由一台发射机、一根馈线和一根专用发射天线组成的。我校调频台安装两台发射机,平时使用-一台播放节目,另一台作备用(英语等级考试时尤为重要)。
二、调频设备维修实例
例1:奇声SCR-398 磁带放音座,A卡在连续循环放音状态时,播放完磁带A面后,自动转换播放磁带B面一小段磁带后又跳回播放A面,连续循环放音失灵。分析检修:该机A卡设置有连续循环放音功能,磁带A面(正面)放音走带结束能自动转换播放磁带B面(反面)的节目,放完B面后自动转换回A面。根据故障现象分析,判断机芯循环放音机构(反面放音)异常。拆下机芯,装人磁带试机,细心观察机芯机械传动部分,发现机芯反面放音收带轮拨动弹簧有一端脱落,把弹簧安装复原后试机,故障排除。
提示:为防止弹簧脱落,可在弹簧钩头的定位处滴上一点502胶水,以防止脱落。
例2:奇声SCR-398磁带放音座,A卡磁带反面放音无声,正面放音正常。分析检修:A卡有正、反面放音功能,放音磁头为四声道,磁头输出信号由转换开关切换。该机正面放音正常,故障范围应在磁头至转换关之间。
拆下机芯检测磁头正常,检查转换开关完好,测量磁头至转换开关的软排线,发现有开路现象,用放大镜观察,软排线有断裂处,用飞线把断裂的软排线两头对应接通(注意:导线留长一点,以增加其移动自由度),通电试机,故障排除。
例3:奇声SCR-398磁带放音座,放音声音小。分析检修:磁带放音机放音声音小且不清晰,根据维修经验,一般是磁头表面脏污造成。打开仓门检查,发现磁头工作面沾满磁粉,用酒精棉球清洗千净后试机,放音声音正常,故障排除。
例4:奇声SCR-398磁带放音座,电动机不转,指示灯亮。分析检修:放音座指示灯亮,说明整机供电基本正常。电动机不转,原因可能是电动机损坏;电动机供电电路有问题。开盖测量电动机两端电压为0V,测量机芯簧片开关供电人线端电压正常;用表笔尖短接簧片开关,电动机转动,细看开关触点氧化锈蚀,用0号砂纸轻轻磨光触点,稍加调整簧片后试机,故障排除。
例5:奇声SCR-398磁带放音座,放音速度慢。分析检修:放音速度慢一般原因是磁带质劣变形碰触带盒;电动机不良;电动机稳速电路有故障;传动带老化松弛等。用质优原声带试放音,故障依旧,开盖检查,发现电动机传动皮带松弛较严重,换上同规格优质新传动皮带后试机,放音带速正常,故障排除。
例6:奇声sCR-398磁带放音座,放音带速时快时慢。分析检修:该机A卡放音带速时而快时而慢,根据维修经验,故障原因一般是电动机稳速电路有问题,而稳速电路的微调电阻接触不良较多见。开盖找到电动机稳速电路板(独立一小块电路板,用塑料卡脚固定在机箱内)上的WA2,图标500Ω,实物是2kΩ,边调边听,带速不能稳定下来,判断微调电阻不良。
按实物换上2kΩ微调电阻,重新调整带速,故障排除。
例7:先科AEP-858C型DVD机,不读碟,碟片稍微转动一下就停转,屏显无碟。分析检修:根据故障现象和维修经验,碟机不读碟原因多是激光头不良造成。通电观察激光头读碟寻迹动作及激光束均正常,但碟片稍微转动一下就停下来,随即屏显无碟字符。怀疑激光头损坏,试换同规格型号新激光头后试机,读碟正常,故障排除。
例8:先科AEP-858C型DVD机,通电后厂标显示正常,但无其他字符显示,仓盘不能进出。分析检修:接通电源后有厂标显示,说明整机供电基本正常,故障原因可能是机芯机械传动部分有问题。开盖检查机芯,通电观察仓盘无动作,但激光头有动作,进给电机转动,进一步检查, 发现出、人仓传动皮带已老化断开。换上同规格出/人仓传动皮带后试机,一切正常。
例9:雅马哈MG124CX调音台,第一套节目播放无声,第二套节目播放正常。分析检修:调音台在调频广播节目中,起到控制切换节目信号输出的作用。将第一套节目的放音座1和发射机1转接到调音台第二套节目信号的对应插座,试播放节目,播出信号正常,这说明故障部位在调音台,且仅是调音台的第一套节目的信号通道电路有故障。拆开调音台面盖,检查第-套节目的信号通路,通电试拨动控制信号输出的音量电位器(滑动式),偶尔有信号输出,用耳机收听时发现声音时有时无,且伴有杂音,怀疑电位器不良。更换同规格型号滑动式电位器后试机,故障排除。
例10:雅马哈MG124CX调音台,话筒不能传声,其他功能正常。分析检修:调音台话筒功能失常,故障原因可能是话筒不良;话筒音量电位器不良;话筒信号放大电话有故障。
例11:TY868型调频发射机,开机后整机不工作,指示灯也不亮。分析检修:根据故障现象分析,故障原因可能是电源电路有问题,整机未得电工作。检查电源线完好,开盖测整流滤波电路无电压输出,检测整流桥无交流电压输入,再往前检查相关元器件,发现电源开关损坏,换上新件后通电试机,发射机工作正常。
例12:TY868型调频发射机,发射的信号伴有交流声。分析检修:根据维修经验,音频信号有交流声出现,故障原因一般是电源滤波不良,纹波系数增大导致千扰,造成所述故障。开盖检查电源滤波电容,发现其顶部稍微鼓起,焊下测量其容量,未见明显变化,换上同规格滤波电容后试机,故障排除。
