1.调频接收解码
由天线接收到的调频信号由C1、L1、C2滤波后,经C3送到IC1的13脚(D1、D2组成防静电保护电路,以保护IC1不被静电损坏)进行高频放大,放大的高频信号送到IC1的10脚。10脚外接有由电容C6、电感L2组成的选频网络,选频后的信号送至IC内部混频器进行混频(见图1)。
本振电路由Q1、JZ1、R1、R2、C8、R3、C7、C6组成,产生的本振频率加在IC1的⑧脚去参与混频,混频后得到10.7MHz(即本振频率高于或低于信号频率10.7MHz)中频信号,从15脚输出,经过10.7MHz陶瓷滤波器进行滤波,然后送人IC1的18脚进行中频放大,接着送往IC内部的鉴频器,检波所得信号从IC1的24脚输出,经电容C14送人IC1的25脚,在IC1内部进行低频放大,最后从IC1的28脚输出,送往后面的功放电路。2.解码部分
IC1将接收到的码信号先经C23送至跟随器1Q1进行隔离,然后送往由1Q2、1T1等元件组成的选频网络,选出带有码信号的基带信号,经1IC1解调出码信号,通过1R7、1R8送至U1B进行放大整形,最后送给1IC2解码。只有接收码正确,1IC2的10脚才输出高电平,1Q3导通,经K1送至1Q4,这时插头J1的10脚为高电平。K1为调机开关,调机时K1与图1中下面触点接通,此时可接收到清晰的广播节目。调机完成后,需将K1与图1中上面触点接通,这样才具有数字编码控制功能。
3.调频音箱功放电路
参见图3,由解码部分输出高电平使Q1~Q3导通,Q3的e极输出电压为+28V左右,功放块IC1、IC2得电工作。
IC1、IC2为ST公司(意法半导体)生产的TDA2050,它是一种甲乙类音频功放电路,适用于未稳压的电源,电源电压可达44V。它内含自动限制功耗的短路保护电路和过热闭锁电路。
4.调频收扩机功放电路
参见图2,由解码部分输出高电平使Q9导通,K1继电器吸合功放电路得电开始工作,同时指示灯D10发光。本功放采用最简洁的单差分OCL功放电路,输人级Q1、Q2采用差分放大级,C12为相位补偿电容。
IC1 R12、D4、C14、R13、Q8、K1等组成功放过载保护电路,当负载发生短路时,光耦IC1中的发光二极管导通,则IC1③、④脚间的等效电阻减小,Q8饱和导通,其c极输出低电平,Q9截止,继电器释放,切断功放电源,避免故障扩大化。当当载短路故障排除后自动恢复正常工作。
