我国在实施广播电视“西新工程”中,国家给广大农牧村配备了HRZ850/50W型固定频率调频收扩音机,其外形如图1所示。该机可外接两只25W/162高音喇叭,其接收频率选在VHF段(80MHz ~158MHz)中的某一固定频率点上,不可调谐,只能与之频率相符的调频发射机配套使用。
         该机虽在农牧村较为实用,但在使用中也存在以下不足:因为该机不可调谐,若离开了与之配套的调频发射机,就不能起到收扩音作用。另外,若机器出现故障,检修时维修人员手中又不一定有与之频率相符合的调频发射机,这给维修带来了极大的不便。
一、工作原理分析
       该机接收电路以大规模集成电路CXA1619BS (IC1,可与CX-A1619S互换)为核心,如图2所示。
       CXA1619BS具有以下特点:1.耗电低,其静态电流只有10mA;2.内部设有调谐指示的LED驱动电路,能方便地实现自动接收方式;3.采用了电子音量控制;4.所需供电电源电压范围宽,2V~8.5V;5.输出功率大,在Vcc=6V ,RL=8Ω时,音频输出功率为500mW。
1,接收电路
        由天线收到的调频信号经C1、L1、C2滤波后,通过C3及IC1的13脚送到IC1内部的高频放大电路中,D1、D2组成防静电保护电路,以保护IC1不被静电损坏。放大后的高频信号先送到IC1的①脚,由电容C6、电感L2组成的选频网络进行选频,然后经⑨脚送入IC1内部的混频器进行混频。
        本振电路由Q1、JZ1、R1、R2、C8、R3、C6、C7等元件组成,产生的本振信号加在IC1的⑧脚参与混频。混频后得到10.7MHz(即本振频率高于或低于信号频率10.7MHz)中频信号从15脚输出,经陶瓷滤波器J1(10.7MHz)滤波后送人IC1的18脚,进行中频放大。放大后的中频信号在IC1内部进入鉴频器,检波所得信号从IC1的24脚输出,通过电容C14送人IC1的25脚,在IC1内部进行低频放大,最后从IC1的28脚输出,驱动后面的功放电路。
2.激励与功放电路
        该机功放部分采用分立元件,输入级采用差分放大电路,由两只PNP型三极管Q2、Q3组成,两管配对容易,且一致性好,噪声较低。第二级为主电压放大电路,由Q4完成,C21为相位补偿电容。
        功放电路为简洁的单差分OCL功放电路,功率输出管采用高耐压、大电流功放对管Q7(KTD718)和Q8(KTB688),使用元件和可调整元件少,输出峰值电流达10A。
3.保护电路
        该机具有负载过流保护电路,由IC2、R17、D5、R21、C23、Q9和继电器JD组成。若输出过流时,流过电阻R16、R18的电流增大,即加在光耦IC2的①、②脚间的电压增大,其内部发光二极管导通,则③、④脚的光敏三极管导通,Q9导通,继电器JD动作,切断喇叭的电流通路,从而起到过流保护的作用。
二、电路改动与调试
        电路改动的地方主要有以下两点:一是将原固定调谐电路(笔者所政机原接收频率为固定的103MHz)改为可变调谐电路;二是增加一个外接音频信号输人端口。改动部位集中在接收电路,具体改动点如图2所示,改动步骤如下:
1.电路改动
        拆除线路板中的R1~R5、R7、Q1、C6~C9及JZ1共十二只元件。准备了以下元件:两只变容二极管D1D2(笔者采用的是废旧TDQ-2型彩电高频头中的变容二极管);瓷片电容器C6~C9、2C和3C,4.7uF/10V电解电容1C;电阻R1、R2、R5、2R、1R和R4。
         改动时将原机可调电位器R7换成150Ω的固定电阻,原50kΩ可调电位器用作调谐电位器W2。上述增加元件按照图2进行连接,并增加一一只二芯插座作为线路输入接口。
        提示:若电阻R2(47kΩ)虚焊,会出现跑台现象。易外,如有大小适中的8Ω/50W低音喇叭,可以将其安装在机箱内作为室内喇叭,并增加一只单刀双脚纽扣开关,对室内喇叭与室外喇叭进行切换。
2.电路调试
         按照图2改动并检查无误后通电试机,这时把纽扣开关置于室内喇叭位置,旋转音量电位器W1,可以听到噪声,旋转调谐电位器W2,搜索电台频率,如收不完频率为88MHz~108MHz的信号,可把L3的电感量减小,具体做法就是用镊子把L3电感线圈分开些,以减小其电感量,或把C7换成3pF~18pF的微调电容。
三、常见故障检修
         为便于检修该机,笔者实测得CXA1619BS的各脚电压见表1 (供电电压为5V)。
         检修前级接收故障时,首先检查其供电电压是否正常,测量IC1的27脚有无5V电压,若无,应检查电源变压器三端稳压器等元件。
         如果IC1的16脚电压为0V,则集成块会工作在调幅状态,其原因一般是16脚外接电容C11短路。
         如果电源电压正常,还是没有声音,则要检查输出高频旁路电容C22与音量控制电位器W1。实修中,可以通过测量CX-A1619S的13脚电压来判断CX-A1619S的好坏。该脚电压在0.3V左右是正常的,如果为0V,则表明CXA1619S已损坏。
        当整机的灵敏度降低时,有可能是晶振损坏,这时可用好的晶振代换判断。
         对后级功放部分的检修,首先直观检查电源保险与电容、晶体管、电阻等元件是否明显损坏。在不加电的情况下,用万用表的电阻挡分别测量电源+EC、-EC与输出中点间的电阻值,正常时应相同,且不能对地短路。通电检修时,首先检查电源电压是否正常,再测中点电压,正常时应接近0V,用手摸各元件有无迅速发热的现象,如有,应马上关机检查。
         提示:通常情况下,该机前置放大管Q2~Q4短路或开路,或偏置电路的不良,只能造成输出中点电压升高,甚至可以升高到+EC或-EC,但并不会烧坏保险丝;若功放复合管Q5~Q8中某只不良,则多会烧断保险丝和功放管的发射极电阻。
         另外,在检修功率放大电路时,若测得三极管的b.e极的电压值小于0.3V(PNP型)或大于0.7V(NPN型),这时应代换该晶体管试之。
