常玩音响,难免烧坏扬声器音圈或损坏纸盆。名牌扬声器喇叭较昂贵。仅因音圈烧坏弃之可惜,不妨用下述方法修复。
    一、音圈的绕制
    1.先用电吹风对音圈加热,待胶软化后,用薄工具刀细心沿音圈与纸盆粘接处分离开,取下坏音圈。
    2.按音圈内径车一个长6cm的铁圆柱,抛磨光后在中心钻一个φ12mm的通孔,以便将圆柱固定在绕线机上作为绕制模。
    3.在铁圆柱上涂一层滑石粉,绕上2层厚度为0.05mm的电缆绝缘纸,再涂一层滑石粉,再绕一层同样的绝缘纸对齐头尾接缝作线圈胎。用与原音圈相同的漆包线在线圈眙上排绕,一层排绕后涂上一层快干胶水,再绕第二层,直到绕满圈数。注意,每层圈数和原音圈相同,头、尾引出线在同一侧。最后用万用表Rx1挡测量音圈阻值合格后,即可胶封晾干待用。
    涂两层滑石粉是为了易脱模,两层绝缘纸可控制音圈与磁铁心的间隙。徐胶时注意不要粘在其他部位,只涂少许在线圈上即可,以免音圈脱不下模。
    4.将干透的音圈连同两层胎模一起慢慢垂直压入纸盆和清理干净的音圈活动腔内,深浅与原音圈一样,胎模应留拉出的余地,然后在与纸盆相接处细心地涂上AB胶(注意,胎模不能粘上胶),放置一天待胶干透后将眙模拉出即可。
    二、喇叭纸盆的修复
    先清除纸盆表面的灰尘,用裁缝用的粘合衬纸(一面有热熔胶的那种)剪成喇叭破损处形状相同的小条,用电吹风加热粘合衬纸,按压在破损处,马上就能粘牢。这种粘合衬纸柔韧性好,最后用黑板漆将白色粘合衬纸刷成黑色后便显得更美观。
