电子管扩音机一般由输入级、前置放大级、中频放大级、功率放大级及高低压供电电路组成。输入级和前置放大级一般采用晶体管电路,中频放大和功率放大采用电子管电路。大功率电子管扩音机多数采用120V、240V定压输出,扩音机与扬声器用线间变压器连接。电子管扩音机在使用时要先开低压电源预热,过二到三分钟后再开高压电源,开机时一定要先把音量电位器关到最小位置,放音时根据音源的大小和喇叭的多少调节音量,切不可将音量开得过大。关机时则要先关高压后关低压。电子管扩音机与扬声器的配接要达到功率匹配和阻抗匹配。
电子管扩音机故障一般有
(1)不开机故障。电子管扩音机的电源一般由继电器控制,当继电器电路出现故障时,将出现不开机现象。
(2)输入电路故障。电子管扩音机输入部分有话筒输入、收音输入、磁带输入等。当出现无声故障时(此时各级电子管应正常工作),要检查输入部分,当各路输入均无声时,一般为转换开关损坏或接触不良。如果只是某一路输入无声,则直接检查该电路部分即可。
(3)高频自激故障。高频自激现象一般发生在前级,如前级信号线过长、无屏蔽,接地不良,输入信号过强等。话筒插座、开关、连接线等不良时也会发生自激现象。当发生高频自激时,应及时将音量关小,否则会击穿电子管。
(4)中频放大级故障。中放管击穿多数是由于前级信号过强造成,当中放管击穿时,会烧掉中放管阴极保险电阻。例如:一台电子管扩音机放音无声,打开机壳后发现中放级保险电阻已烧毁,说明中放电流过大,测量中放管已击穿,更换中放管后正常。
(5)功率放火级故障。功放管工作在高电压大电流状态,当功放管阳极和栅极电压不正常时将无法工作,此时应检查电源电路。
(6)外线电路故障。外线电路一般部在室外,天天日晒雨淋,容易造成断路或短路故障。外线电路短路时会造成功放管击穿,这在使用和维修时要特别注意。
(7)喇叭故障。喇叭多数都放在室外,经长期使用后会出现接触不良或短路现象。另外,喇叭与线间变压器不匹配,也会造成故障。
例如:某校一电子管扩音机放音含糊不清,声音低闷,经常出现自动保护现象。查输入级、中放级、低放级均正常,高压启动继电器也正常。该机为定压输出,输出功率为275W,实接16Ω/25W扬声器6只,仅150w,无过载现象。后查线间变压器与扬声器连接方式不对,原接线员误将扩音机240V定压输出接到线间变压器初级的120V上,致使输出电流过大,高压保护动作。更改连接方式后工作一切正常。
