一台高士AV-9092功放机,客户自述正常工作时突然无声。
检查机内相关元器件无明显发热及烧毁现象,在关机状态下用万用表测量八只大功率功放管阻值皆正常。通电开机,电源部分继电器吸合,各指示灯正常,但功放保护继电器未吸合。用万用表测量功放管对地电压均正常,估计故障在功放保护电路。测量继电器供电部分,发现无电压。仔细查找,发现该机继电器工作电压由+50V主电源经两只75Ω/2W电阻串联降压后供给,测量两只电阻,发现其中一只已开路。
拆出功放板,发现两只降压电阻采用卧式安装,几乎紧贴底板,散热效果太差,分析两只电阻在工作时发热肯定厉害,焊下电阻后发现底板已烤成橘黄色。笔者用一只150Ω/2W电阻替代原来的两只75Ω电阻,并采用立式安装(以改善散热效果),之后装好试机,故障排除。
