接修一台车用HS-C2187型CD音响,通电后机器无任何反应。该机采用+12V供电,其供电输入电路如图1所示。HA13173AH(U201)是块多组输出电压的稳压IC,将输入的+12V电压稳压成5V、3.3V等多组电压,供电给控制、显示、读碟等电路。上电,测得U201⑧脚供电正常,但U201的输出电压均为0V;断电,在路测量U201输出电压负载,无短路现象,因此判断U201损坏。换新后试机,故障排除。
