例1:一台USB-120型定压功放,用户称该机在前段时间使用中突然无声,关机后再开又可恢复正常。现在频繁出现无声故障。为方便检修,实绘出该机输出级电路,如图1所示。
上电测得±40V 供电及±12V电压正常,输出中点电压为0V,也正常,基本可判断直流电路正常。为判断故障点在前置板还是在输出级,从双运放4558的⑥脚引出音频信号,送给DA2003功放板,驱动4Ω/5W扬声器,同时在故障机后侧扬声器接线柱“0”与“16Ω"端子间连接16Ω/25W高音号筒式扬声器。输入信号后,如果两只扬声器均无声,说明故障在前置板上,如果25W扬声器无声,而5W扬声器发声正常,则说明故障在4558⑥脚之后的电路中。
上电试机,两只扬声器均正常发声,约一小时后,25W扬声器无声,5W扬声器发声正常,这说明故障与前置板无关,重点检查4558及其外围电路。测得4558⑦脚电压为0V,怀疑4558性能不良,换新后故障排除。
例2:一台USB-120型定压功放,用户称该机在使用过程中不定时出现无声现象,轻轻振动机壳可以恢复正常;最近无声现象越来越频繁,且振动机壳也不能恢复正常。按“例1"所述方法检测,确定故障部位在输出级,怀疑元件引脚接触不良,但补焊输出级所有元件引脚后试机,故障依旧。在检查中发现输出中点C到输出变压器初级上端B点的跳线严重锈蚀,直接飞线后故障不变。
在反复的试验中,发现无声故障并非完全无声,只是声音非常小。于是把检查方向转到交流信号放大增益控制元件上,重点检查4558⑤脚外接的电阻RF及④脚外的电容CF。当把烙铁靠近RF约5s后声音突然变小。关机后在路测得RF阻值在25k左右波动,判定RF损坏。更换RF(2.2k )后试机,故障排除。
