接修一台联想LXH-J3146M多媒体音箱, 14W+6W x 2(RMS)低音炮音箱,故障表现是加电后不工作。经查,双12V变压器初级断路,用小刀割开绝缘带,发现热敏电阻断路。用铜线短接热敏电阻后输入音频信号,音箱中只有“嘟嘟”杂音。断电观察,发现一只3300uF/25V微法电容有鼓包,一只TDA2030A表面异常。更换这两只元件后,不接喇叭加电,测TDA2030A各脚电压,发现一只TDA2030A在3V~7V间波动,而其他两只的④脚电压约为16V,并且该只TDA2030A发热严重,明显不正常。
      断电检测,发现前置放大块4558损坏,换用5532后试机,TDA2030A只是轻微发热,故障排除。
